土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦81160A脉冲函数任意噪声发生器
发布于:2022-07-30 08:53:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
脉冲 330 MHz、500 MHz 正弦波、660 Mbit 模式
2.5 GSa/s 采样率和 14 位垂直分辨率
具有可选波峰因数的高斯白噪声
每个通道高达 256k 采样深度的任意波形存储器
脉冲、正弦、方波、斜波、噪声和任意波形
噪声,可选择波峰因数,信号重复时间为 20 天
FM、AM、PM、PWM、FSK 调制功能
1 或 2 通道,耦合和非耦合
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Agilent安捷伦81150A脉冲函数任意噪声发生器
特征: 1μ - 120 MHz 脉冲生成,上升/下降时间可变 1μ - 240 MHz 正弦波形输出 14 位、2 GSa/s 任意波形 每通道 512k 采样深度任意波形存储器 具有可选波峰因数和 26 天信号重复时间的噪声 FM、AM、PW、PWM、FSK 调制能力高达 10 MHz 1 或 2 通道,耦合和非耦合 差分输出 高精度脉冲发生器通过多功能信号发生器增强,提供失真能力,将您的设备压力到极限
