型 号:MSO44
名 称:混合信号示波器
品 牌:泰克(Tektronix)
分 类:通用电子测试 > 示波器 > 数字示波器
所属系列:4 系列
产品属性:主机
简 述:
全新4 系列混合信号示波器拥有同类产品中超大的显示和更高的可用通道数,让您在有限的空间获得前所未有的洞察力。全新体验,符合工程师潜意识触摸操作的界面设计。
| 型号 | 模拟带宽 | 模拟通道 | 数字通道数 | 采样率 | 记录长度 |
| MSO44 | 200 MHz 至 1.5 GHz | 4 | 最多 48 条(可选) | 6.25GS/s | 31.25 M 至 62.5 M 点 |
| MSO46 | 200 MHz 至 1.5 GHz | 6 | 最多 48 条(可选) | 6.25GS/s | 31.25 M 至 62.5 M 点 |
4 系列 MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,以及同类产品中超大的显示和超高分辨率的显示,打造了示波器全新的操作体验。
13.3 英寸高清显示屏
6.1 英寸(15.5 厘米)深,适合有限的工作台空间
任何通道都可以显示波形、频谱或两者
任何一条输入通道都可连接逻辑探头来查看八条数字通道
所有通道均具备出色的细节设计和准确的测量
12 位垂直分辨率(高分辨率模式下可达 16 位)
在所有模拟和数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s
高达 62.5 M 点记录长度
输入通道
4 或 6 路 FlexChannel 输入
每个 FlexChannel 提供一个模拟信号输入或者连接TLP058 探头实现 8 路数字逻辑输入
带宽1
200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz 或 1.5 GHz
采样率
在所有模拟/数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s
记录长度
31.25 或 62.5 M 点
垂直分辨率
12 位
高分辨率模式下高达 16 位
信号生成1
任意波形、正弦波、方波、脉冲、斜坡、三角波、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正矢、Cardiac
数字电压表2
4 位交流有效值电压,直流电压
直流 + 交流有效值电压
触发频率计数器2
8 位
高级分析1
自动功率测量
频谱视图的混合域分析
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
紫外线是如何杀菌的_紫外线强度如何检测人们可以用肉眼看到到一定频率的电磁波,一般来说,波长在390纳米到760纳米之间的电磁波被定义为可见光,可见光中波长接近760纳米的是红光,接近390纳米的是紫光。在光谱图中,红光附近的部分是红外线,紫光附近的部分是紫外线。 紫外线的频率相对较高,单个光子携带的能量相对较大,可以对人造成一定的伤害。经常在户外工作的人的皮肤通常是黑色的,脸上有更多的皱纹,这是由紫外线破坏皮肤中的弹性纤维和胶原纤维引起的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳写的太全面了,很值得收藏。感谢版主分享,多谢。
