型 号:MDO32
名 称:混合域示波器
品 牌:泰克(Tektronix)
产品属性:主机
简 述:
在小巧便携的示波器上体验高清晰度大显示屏。屡获殊荣的触摸式界面将您的学习曲线变成阶跃函数。独特的内置频谱分析功能由选配变为标配,其功能非常适合用于射频分析。1GHz带宽型号新升级为标配的2根或4根1GHz 无源探头,将1GHz示波器测试系统整体性能提升1倍, 上升时间从700ps 提升到350ps, 可以测试信号几十甚至几百M 的高速信号。
型号 | 模拟带宽 | 模拟通道 | 数字通道数 | 采样率 | 记录长度 | 频谱分析仪 |
MDO32 | 100 MHz - 1 GHz | 2 | 16(选配) | 高达 5 GS/s | 10 M | 最高 3 GHz(可选) |
MDO34 | 100 MHz - 1 GHz | 4 | 16(选配) | 高达 5 GS/s | 10 M | 最高 3 GHz(可选) |
3 系列 MDO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,超大的显示屏和高分辨率的显示屏,具备示波器的一般功能。
11.6 英寸高清显示屏
捏合、轻触、滑动电容式触摸屏
3 系列 MDO 只有 6 英寸(15 厘米)深,但它具备示波器的大部分功能。它为您提供了复杂嵌入式系统的验证和故障排除所需的工具。
每个模拟通道均实现高达 5 GS/s 的采样率
超过 125 个触发组合
几十种自动测量
众多的可用串行总线解码和触发选项
可选的 16 条数字逻辑通道
集成 1 GHz (标配),3 GHz (选配)频谱分析仪
可选的 50 MHz 任意波形/函数发生器
输入通道
2 或 4 条模拟
16 条数字1
1 个频谱分析仪1
带宽1
100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz 或 1 GHz
采样率
模拟通道上为 5 GS/s(1 GHz 型号)、2.5 GS(所有其他型号)
数字通道上最高 8.25 GS/s(121 ps 分辨率)
记录长度
所有通道上 10 M 点
免费2人已点赞
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 346 人订阅
紫外线是如何杀菌的_紫外线强度如何检测人们可以用肉眼看到到一定频率的电磁波,一般来说,波长在390纳米到760纳米之间的电磁波被定义为可见光,可见光中波长接近760纳米的是红光,接近390纳米的是紫光。在光谱图中,红光附近的部分是红外线,紫光附近的部分是紫外线。 紫外线的频率相对较高,单个光子携带的能量相对较大,可以对人造成一定的伤害。经常在户外工作的人的皮肤通常是黑色的,脸上有更多的皱纹,这是由紫外线破坏皮肤中的弹性纤维和胶原纤维引起的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个行业没有接触过,学习
