园林铺装通常就是指园林建设的过程中应用自然或者是人工的铺地材料,选择适当的方法将其铺在地面上的一种施工,园林铺装组织在实际的施工中可以体现出非常好的衬托景物的功能,同时还给人们提供了一个非常好的散步、休闲和娱乐的场所。而当前,人们对环境因素也越来越重视,在这样的情况下。在园林地面铺装的过程中必须要重视其所产生的生态效益;符合人们审美要求的同时也要做好生态环境的保护工作,使其和大自然能够相得益彰。
1花岗岩铺装
1.1观感工艺标准
第一是施工中所采用的花岗岩在品种、规格以及形态上必须要满足设计的相关标准和实际要求,同时材料的成色尽量不要出现明显的色差。第二是花岗岩在铺装的过程中必须要保证其顺畅性,铺装结束后地面不能出现非常严重的凹凸不平的现象,此外,地面要保持整洁,不能出现非常严重的积水情况。第三点也是非常重要的一点,不同类型的花岗岩在铺装的过程中也存在着不同的要求。以下笔者简要的对其阐述和分析。
首先是规格的花岗岩在密缝铺装的过程中,其整体的铺装缝必须要小于2毫米,接缝要保持平整,不能出现错缝的问题,如果规格板在三种或者是三种以上,必须要保证在铺装的过程中不会产生通缝的现象。其次是规格花岗岩板在铺装的过程中一定要保证接缝保持平直的状态,缝体不能出现大小不均的状况。如果施工的过程中采用的是离缝铺装的形式必须要将铺装缝的范围控制在0.8到1.2厘米之间,同时还要注意到的是一个区间内的误差是不能超过两毫米。材料的勾缝一定要具备良好的平整度,如果是三种或者是三种以上的规格板也同样不能产生通缝的现象。再次就是拼花图案在铺设的过程中一定要展现出图案自身的美感,同时其整体的大小也要和自身的环境相互协调。此外,汀步间距在设计的过程中也应该对行人的舒适程度和曲线自身的美观性予以严格的控制。
1.2容易出现的问题
首先是花岩板的表面非常容易出现起鼓的现象。其次就是铺装的过程中非常容易出现表面不平整的现象,所以也容易在内部产生大量的积水。再次是接缝的平整度无法达到设计和施工的要求,缝体的宽度和平整度都无法达到相关的要求,第四就是对尖角板和三角板进行拼装的过程中会出现一些混乱的状况同时施工中所选择的花岗岩在颜色上也会出现非常大的误差。最后一点就是在汀步间距设置方面存在着比较明显的不合理情况,给行人造成了非常大的不便。
1.3关键工艺技术措施
(1)混凝土垫层宽度比花岗岩面层宽度宽2~3cm,每隔一段须设置温度伸缩缝,长度根据铺装的效果确定(一般为6m)。(2)铺装前应把混凝土垫层清理干净、浇水湿润,刷素水泥浆均匀,板面浸水湿润,面层与基层必须结合牢固,才能最小程度减少空鼓。(3)根据施工大样图,设置十字控制线,检查和控制花岗石板块的位置,保证铺装表面平整、勾缝平直顺畅。(4)乱拼铺装前,应对花岗岩进行设计和放样,保证铺装后美观,不出现尖角板、三角板。
1.4施工管理措施
首先是花岗岩在进入到施工现场之后,必须要保证其和样品高度的一致。在对样品进行正式的铺设之前,一定要对每一种花岗岩都制作出相应的样本,作为工程的标准块。在标准块铺设结束之后,在正式的施工中应该是向两侧的方向进行铺装,同时在铺装的过程中还要予以及时的找平,接缝的位置不能出现偏差,同时标高线也一定要有专人进行管理。第四就是在进行铺装的过程中,施工人员必须要对岩石表面的一些泥浆进行及时妥善的处理。最后一点就是铺装地面在施工结束之后,应该对其予以封闭保护,或者是在岩石的表面覆盖上一层保护的物品。
2陶土砖铺装
2.1观感的工艺验收标准
首先是在铺装的时候,一定要能够满足平整度的相关要求,铺装表面一定要保持洁净的状态,同时还不能产生严重的积水现象。其次是陶土砖在使用的过程中由于其自身的特点,本身就会产生一定的误差,所以在铺装的过程中最好采取斜铺的方式,同时在完成铺装之后,新的表面不能存在死角。
2.2易出现问题
(1)陶土砖表面不平整、积水,线条不直。(2)陶土砖表面泛碱。
2.3关键工艺技术措施
(1)陶土砖本身有厚薄及宽窄不匀、窜角、翘曲等缺陷,铺砌时未严格拉通线进行控制等因素,均易产生表面不平整、积水,线条不直高低不平缺陷。所以应预先严格挑选,凡是翘曲、拱背、宽窄不方正等均块材剔除,不予使用。(2)混凝土垫层宽度比陶土砖面层宽度宽2~3cm,每隔一段须设置温度伸缩缝,长度根据铺装的效果确定(一般为6m)。(3)施工时必须拉通线不能有偏,标高线要有专人负责,并随时用水平尺和直尺找准。
2.4施工管理措施
(1)陶土砖进场时,必须对规格、尺寸进行严格检查,尺寸偏差超过5mm不予进场。(2)陶土砖施工要按照施工大样图放线,做一个标准段。(3)陶土砖施工搬运时应注意保护砖的完整性,堆放整齐。(4)铺装完工后,其表面加以覆盖保护。
3水洗石面层
水洗石是选用天然河、海卵石或砾石与水泥或专用胶剂,按一定比例拌和,涂抹在基层上,将表面粘合物处理干净,露出石子原貌的一种装饰做法,其原材料有各种各样的颜色、形状,可以装饰出各种形状和设计的图案。
3.1观感的工艺验收标准
(1)所用砾石颗粒品种、规格、颜色,必须符合设计要求。(2)水洗石地面要求严格控制平整度,表面要求平整、洁净不积水。(3)水洗石地面利用不同颜色做成精美的图案,图案符合设计要求,图案优美,水洗石地面大小与周围环境相协调。
3.2易出现问题
(1)水洗石地面开裂,易产生裂缝。(2)水洗石地面表面不平整、积水,不平直顺畅。(3)水洗石地面图案不精美。(4)水洗石地面面层污染。
3.3关键工艺技术措施
(1)水洗石施工前应把混凝土垫层清理干净。(2)混凝土垫层宽度比水洗石面层宽度宽2~3cm,每隔一段须设置温度伸缩缝,长度根据铺装的效果确定(一般为6m)。(3)水洗石地面厚度要有专人负责,保证塑胶地面表面平整。
3.4施工管理措施
(1)所用砾石颗粒进场时,检查品种、规格、颜色,必须符合设计要求。(2)将地面垫层上的杂物清净,用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆,并清扫干净。(3)在正式施工前,对水洗石图案做一段样板,作为标准段。
知识点:园林景观地面铺装
资料推荐:
免费3人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板感谢分享!
谢谢楼主分享!
