土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 屋面接缝密封材料及基层处理介绍!
屋面接缝密封材料及基层处理介绍!
发布于:2022-07-29 16:51:29 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、嵌填背衬材料
1、嵌填背衬材料的目的
背衬材料一样平常设置在接缝的底部,用与密封材料不粘结或粘结性能差的材料,主要用于控制密封膏嵌填入深度确保两面粘结,使密封材料与底部材料下层脱开,使密封材料有较大的自在伸缩,进步变形本领,罕见的背衬材料有聚乙烯泡沫体、聚苯乙烯泡沫体、沥青麻丝等。一样平常应根据接缝宽度和深度来确定背衬材料的大小,当接缝深度为最小深度时,只能用隔离条
2、设置隔离条
平常隔离条设置在接缝的最低端,充填整个接缝的宽度;对付伸出屋面管道等位置,为了制止由于受温度应力的影响出现起鼓现象,应在根部设置“L”型隔离条。
3、背衬材料施工
先将背衬材料加工成与接缝宽度和深度符合的形状,再将其压入到接缝里,嵌填密实,外貌平整不留任何孔隙:如圆形的背衬材料其直径应大于接缝宽度1~2㎜;如方形背衬材料,应与接缝宽度相同或略小于接缝宽度1~2㎜;要是接缝较浅,为最小深度时,则可用扁平的隔离垫层隔离;对付具有肯定错动的三角形接缝,应在三角形转角处粘贴密封背衬材料;如使用的是隔离条,也应将隔离条制成大小与接缝一样平常大,再嵌填在此中。
二、防污条和防污纸的粘贴
防污条可采用牛皮纸、玻璃纸、压敏胶带等,一般在涂刷底涂料前粘贴,粘贴时要注意离接缝边要适中;粘结要牢固、形成直线,保持密封线条美观,在密封材料挂平后,立即揭去,同时,粘在界面上的胶应清除,但又不能影响密封材料的固化,并防止揭去的防污条、防污纸污染环境。
三、基层处理剂选择、配置、贮存、涂刷
1、基层处理剂要选择与密封材料化学结构相似,化学性能相近,与界面和密封材料都有良好的粘结性的材料。
2、基层处理剂有单组分和双组分两种,单组分基层处理剂要摇均匀使用;双组分混合时要严格按照产品说明书中的规定的配合比进行,并考虑有效时间内的使用量,不得多配,避免浪费。
3、贮存基层处理剂的容器应密封,用后立即加盖封严,以防溶剂挥发,严禁使用过期、凝聚的基层处理剂。
4、基层处理剂一般只涂刷1~2遍,要用大小合适的刷子将接缝周边涂刷薄薄一层,要求涂刷均匀,表干后应立即嵌填密封材料,表干时间一般为20~60分钟,超过24小时应重新涂刷基层处理剂。
建筑密封材料试验方法流动性的测定
水工建筑物塑性嵌缝密封材料技术标准
水泥混凝土路面嵌缝密封材料
知识点:屋面接缝密封材料、防水施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
倒置式保温屋面的介绍及施工!
倒置式保温屋面 保温层设置在防水层下面:这种做法又称为“倒置式保温屋面” ,其结构条理为保温层、防水层、结构层。这种屋面对接纳的保温材料有特别的要求,应当使器具有吸湿性低,而气候性强的憎水材料作为保温层(如聚苯乙烯泡沫塑料板或聚氯脂泡沫塑料板),并在保温层上加设钢筋混凝土、卵石、砖等较重的覆盖层。  倒置式屋面的定义中,特别强调了“憎水性”保温材料,工程中常用的保温材料如水泥膨胀珍珠岩、水泥蛭石、矿棉岩棉等都黑白憎水性的,这类保温材料要是吸湿后,其导热系数将陡增,以是才呈现了普通保温屋面中需在保温层上做防水层,在保温层下做隔气层,从而增加了造价,使结构复杂化。
