土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟系统设计的原则
防排烟系统设计的原则
发布于:2022-07-29 16:36:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:防排烟系统设计
1防烟系统设计原则
在进行建筑防烟系统设计过程中,可以选择机械加压送风与自然通风两种设计方案,主要目的是在火灾发生时有效防止有毒烟气进入室内、楼梯间和安全疏散通道内。通常将防烟系统设备安装在前室、疏散通道、楼梯间、火灾避难间等位置,火灾发生时防烟系统要能够确保人员的安全、有序撤离。在防烟系统设计过程中,最好结合不同区域特点来对机械加压送风与自然通风两种防烟形式进行合理选择与设计,对于空间狭小且无法与外界良好通风的地方选择机械加压送风,而对于窗体较多,空间开放且可以与外界形成空气对流的地方选择自然通风。
2排烟系统的设计原则
排烟系统同样选择机械排烟与自然排烟两种形式,一般选择将排烟管道、排烟阀等设备安装在面积较大的房间、长度较长的走廊和地下停车场、车库等场所。在排烟系统设计过程中,要结合实际情况确定排烟管道井的位置,这样不仅可以降低对建筑结构产生的不利影响,而且还方便排烟管道的安装,以便更好的发挥排烟系统的性能。同时,为了保证火灾延续期间排烟管道的结构稳定性和完整性,排烟管道的材质、制造工艺必须满足相关防火规范要求的燃烧性能(A级)和耐火极限(H)。此外,为了避免排烟管道由于输送高温烟气而导致吊顶中的可燃物被引燃,则排烟管道本身需要有一定的耐火隔热性,设计时合理选择排烟管道隔热层材质、厚度。
来源:网络
推荐资料:
商场空调通风防排烟设计
https://ziliao.co188.com/d120492.html
大型厂房通风防排烟设计
https://ziliao.co188.com/d40864504.html
  • 月光的sun
    月光的sun 沙发
    楼主,想问一下大型厂房中的第一张图纸中,风管变径是如何变的,方法是什么,他是一个主管直接变径的,可以告诉一下吗?谢谢
    2022-08-03 14:48:03
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料还不错,谢谢分享,要是能上传分享一些计算书和CAD图就更好啦
    2022-07-30 07:09:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管变径的计算方法
一个房间长度很长,只有一个主风管,需要变径使其风速不要减少,请问需要如何变径的?计算方法是什么? 变径时风量是如何计算的?是将风量逐渐减少再控制风速保持与最开始管径最大的风速一致吗?还是什么方法,希望各位进行指导! 类似像这种情况
