土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 废水中BOD5与CODCr注意事项及关系!
发布于:2022-07-29 15:45:29 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
CODCr测定的注意事项
       CODCr测定因而重铬酸钾为氧化剂,在酸性条件下利用硫酸银做催化剂,沸腾回流2h,经过测定重铬酸钾的量,再折算成的氧量(GB11914--89)。CODCr测定中利用了重铬酸钾、硫酸汞和浓硫酸等药品,或有剧毒或有猛烈的腐化性,并且必要加热回流,因而操纵必需在通风橱中举行,并且要非常经心,废液必需回收并独自处理。
  为了促使水中还原性物质的充分氧化,必要参加硫酸银做催化剂,而为使硫酸银漫衍匀称,应将硫酸银溶于浓硫酸中,待其全部溶解后(约需2d)再随起酸化作用的硫酸一同参加锥形瓶中。国度标准化验要领例定每测定一次CODCr(20mL水样)要参加0.4gAg2SO4/30mLH2SO4,但有关材料表明,对于一样平常的水样,投加0.3gAg2SO4/30mLH2SO4是完全足量的,没有必要利用更多的硫酸银。对每每测定的污水水样,要是有充分的数据比较,还可以得当减少硫酸银的用量。
  CODCr是污水中有机物含量的目标,因而测定时肯定要将氯离子和无机还原物质的耗氧除去。对于Fe2+、S2-等无机还原物的干扰,可凭据其测定的浓度,由理论需氧量对已测的CODCr值加以校正。对氯离子Cl-1的干扰,一样平常采用硫酸汞去除,其参加量为每20mL水样0.4gHgSO4时,可去除2000mg/L氯离子的干扰。对每每测定的种种成份相对牢固的污水水样,要是氯离子含量较少或利用稀释倍数较高的水样测定,可以得当减少硫酸汞的用量。
BOD5测定的注意事项
  BOD5的测定是标准稀释与接种法,必需严格凭据操纵规范举行,变动任何一个条件,都将影响测定结果的准确性和可比性。影响BOD5测定的条件包罗pH值、温度、微生物品种和数目、无机盐含量、溶解氧和稀释倍数等。
  化验BOD5的水样必需满盈并密封于取样瓶中,在2~5oC的冷藏箱内保存到阐发时。一样平常应在采样后6h内举行检验,在任何环境下,水样的贮存工夫不克不及超过24h。
  测定产业废水的BOD5时,由于产业废水通常溶解氧含量较少并且成分多为可生化降解的有机物,为保持培养瓶内的好氧形态,必需将水样稀释(或接种稀释),这一操纵是标准稀释法的最大特性。为确保测得结果的可靠性,对于稀释后的水样培养5d的耗氧量必需大于2mg/L,残留溶解氧必需大于1mg/L。
  投入接种液是为了保证有肯定量的微生物降解水中的有机物,接种液的量以使5日耗氧0.1mg/L以下为佳。利用由金属蒸馏器制备的蒸馏水作为稀释水时,应细致检查此中的金属离子含量,以避免因而抑制微生物繁衍和代谢。为确保稀释水中溶解氧接近饱和,必要时可通入污染氛围或纯氧,然后于在20oC培养箱中安排肯定工夫,使之与氛围中氧分压达到平衡。
  稀释倍数简直定因而培养5日耗氧大于2mg/L,剩余溶解氧大于1mg/L为原则。稀释倍数过大或过小,都会招致检验失败。并且由于BOD5阐发周期较长,一旦出现雷同环境,就无法以原样补测。初测某一产业废水的BOD5时,可以首先测定其CODCr,然后查阅参考已有的水质雷同的废水的有关监测数据,开端确定待测水样BOD5/CODCr值,据此推算出BOD5的大抵范畴和确定稀释倍数。
  对含有抑制或杀灭好氧微生物代谢活动的物质的水样,间接用通常要领测定BOD5的结果会偏离现实值,必需在测定前做相应的预处理,这些对BOD5测定有影响的物质和因素包罗重金属及其他有毒的无机物或有机物、余氯等氧化性物质、pH值过高或过低等。
BOD5与CODCr关系
  生化需氧量BOD5表现的是污水中有机污染物在举行生化分解历程中所必要的氧量,能够间接从生物化学意义上阐明问题,因而BOD5不但仅是一个紧张的水质目标,更是污水生物处理历程中的一个极为紧张的控制参数。但是,BOD5在利用上也遭到肯定限制,一是测定工夫较长(5d),不克不及实时反应和引导污水处理装置的运转,二是因为有些消费污水不具备微生物生长繁衍的条件(如存在有毒有机物),无法测定其BOD5值。
  化学需氧量CODCr则反应了污水中几乎所有有机物和还原性无机物的含量,只是不克不及象生化需氧量BOD5那样间接从生化意义上阐明问题。也就是说,化验污水的化学需氧量CODCr值可以较准确地测定水中有机物含量,但化学需氧量CODCr不克不及区别可生物降解有机物和不行生物降解的有机物。
  化学需氧量CODCr值一样平常高于生化需氧量BOD5值,其间的差值能够大抵地反应污水中不克不及被微生物降解的有机物含量。对于污染物成份相对牢固的污水来说,CODCr与BOD5之间一样平常都有肯定的比例关系,可以互相推算。加上CODCr的测定所用工夫较少,按回流2h的国度标准要领来化验,从取样到出结果,只必要3~4h,而测定BOD5值却必要5d工夫,因而在现实污水处理运转管理中,常利用CODCr作为控制目标。
  为了尽快引导消费运转,有的污水处理场还制定了回流5min测定CODCr的企业标准,测得结果虽然与国度标准要领有肯定误差,但由于误差为系统误差,一连监测的结果可以精确地反应水质的现实变化趋势,测定工夫却可以减少到1h以内,对实时调整污水处理运转参数和防止水质渐变对污水处理系统形成冲击,提供了工夫上的保证,也就是说提高了污水处理装置出水的及格率。
BOD5(y)与 CODcr(x)线性关系
制药工业废水中COD(Cr)与BOD5的相关性及应用研究
化学耗氧量CODcr快速测定方法的研究
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
如何去设计织印染废水工艺流程?
4000m3/d大型纺织印染企业生产废水工艺设计全套图纸
