土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 污水处理中一些专业词科普!
污水处理中一些专业词科普!
发布于:2022-07-29 15:24:29 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
总有机碳TOC
 总有机碳TOC(英文Total Organic Carbon的简写)是直接表现水中有机物含量的一种综合目标,其表现的数据是污水中有机物的总含碳量,单位以碳(C)的mg/L来表现。TOC的测定原理是先将水样酸化,利用氮气吹脱水样中的碳酸盐以排除干扰,然后向氧含量已知的氧气流中注入肯定量的水样,并将其送入以铂钢为触媒的石英熄灭管中,在900oC~950oC的高温下熄灭,用非色散红外气体分析仪测定熄灭历程中产生的CO2量,再折算出此中的含碳量,便是总有机碳TOC(详见GB13193--91)。测定时间只需要几分钟。
  一样平常城市污水的TOC可达200mg/L,工业废水的TOC范围较宽,最高的可达几万mg/L,污水颠末二级生物处理后的TOC一样平常<50mg/L,较清洁的河水TOC一样平常<10mg/L。在污水处理的研究中有用TOC作为污水有机物目标的,但在常规污水处理运行中一样平常不分析这个目标。
总需氧量TOD
总需氧量TOD(英文TotalOxygenDemand的简写)是指水中的复原性物质(重要是有机物)在高温下熄灭后酿成稳固的氧化物时所需要的氧量,结果以mg/L计。TOD值可以反映出水中险些全部有机物(包罗碳C、氢H、氧O、氮N、磷P、硫S等身分)经熄灭后酿成CO2、H2O、NOx、SO2等时所需要消耗的氧量。可见TOD值一样平常大于CODCr值。目前我国尚未将TOD归入水质标准,只是在污水处理的理论研究中使用。
  TOD的测定原理是向氧含量已知的氧气流中注入肯定量的水样,并将其送入以铂钢为触媒的石英熄灭管中,在900oC的高温下刹时熄灭,水样中的有机物即被氧化,消耗失氧气流中的氧。氧气流中原有氧量减去剩余氧量便是总需氧量TOD。氧气流中的氧量可以用电极测定,因而TOD的测定只需几min。
生化需氧量
  生化需氧量全称为生归天学需氧量,英文是BiochemicalOxygenDemand,简写为BOD,它表示在温度为20oC和有氧的条件下,由于好氧微生物分解水中无机物的生归天学氧化历程中斲丧的溶解氧量,也便是水中可生物降解无机物稳固化所需要的氧量,单位为mg/L。BOD不但包罗水中好氧微生物的增长繁殖或呼吸作用所斲丧的氧量,还包罗了硫化物、亚铁等复原性无机物所耗用的氧量,但这一部门的所占比例通常很小。因此,BOD值越大,阐明水中的无机物含量越多。
  在好氧条件下,微生物分解无机物分为含碳无机物氧化阶段和含氮无机物的硝化阶段两个历程。在20oC的天然条件下,无机物氧化到硝化阶段、即完成全部门解稳固所需时间在100d以上,但现实上常用20oC时20d的生化需氧量BOD20类似地代表完全生化需氧量。消费使用中仍嫌20d的时间太长,一样平常接纳20oC时5d的生化需氧量BOD5作为衡量污水无机物含量的目标。履历表明,生存污水和种种消费污水的BOD5约为完全生化需氧量BOD20的70~80%。
  BOD5是确定污水处理厂负荷的一个紧张参数,可用BOD5值计算废水中无机物氧化所需要的氧量。含碳无机物稳固化所需要的氧量可称为碳类BOD5,如果进一步氧化,就可以发生硝化反应,硝化菌将氨氮转化为硝酸盐氮和亚硝酸盐氮时所需要的氧量可成为硝化BOD5。一样平常的二级污水处理厂只能去除碳类BOD5,而不去除硝化类BOD5。由于在去除碳类BOD5的生物处理历程中,硝化反应不行避免地要发生,因此使得BOD5的测定值比现实无机物的耗氧量要高一些。
  BOD测定时间较长,常用的BOD5测定需要5d时间,因此一样平常只能用于工艺效果评价和长周期的工艺调控。对付特定的污水处理场,可以建立BOD5和CODCr的相关关系,用CODCr粗略估计BOD5值来引导处理工艺的调解。
高锰酸钾指数(耗氧量)
用高锰酸钾作为氧化剂测得的化学需氧量被称为高锰酸钾指数(详细分析要领见GB11892--89)或耗氧量,英文简写为CODMn或OC,单位为mg/L。
  由于高锰酸钾的氧化能力比重铬酸钾要弱,统一水样的高锰酸钾指数的详细值CODMn一样平常都低于其CODCr值,即CODMn只能表现水中容易氧化的有机物或无机物的含量。因而,我国及泰西等很多国度都把CODCr作为控制有机物污染的综合性目标,而只将高锰酸钾指数CODMn作为评价监测海水、河流、湖泊等地表水体或饮用水有机物含量的一种目标。
  由于高锰酸钾对苯、纤维素、有机酸类和氨基酸类等有机物险些没有氧化作用,而重铬酸钾对这些有机物差不多都能氧化,因而利用CODCr作为表现废水的污染程度和控制污水处理历程的参数更为合适。但由于高锰酸钾指数CODMn测定简略、迅速,在对较清净的地表水进行水质评价时仍利用CODMn来表现其遭到的污染程度,即此中的有机物数量。
HJ_T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求
化学需氧量的测定
HJ_T 132-2003 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法
知识点:水处理之需氧量介绍、高锰酸钾指数
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
平行双样之间允许偏差!(仅供参考,具体以分析方法为准)
质量控制的方式有很多,平行双样就是最常用的一个,那么平行双样怎样才算合格呢?各种平行样之间的偏差又是如何规定的呢?
