土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蓝莓冷库安装要怎样做才可以延长保鲜期?
蓝莓冷库安装要怎样做才可以延长保鲜期?
发布于:2022-07-29 15:05:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蓝莓本身就是一种含有较高花青素的浆果类水果,在我国北方的城市广泛的种植,新鲜的蓝莓里面所含有的有机酸能够起到很多的效果,比如说可以起到降低胆固醇,有预防动脉粥样化等效果,也可以保证我们心血管的健康,就是因为如此,很多人都会建造蓝莓冷库,蓝莓冷库安装的过程中,怎么样才可以延长保鲜的时间?
蓝莓在采摘之后,如果存放在正常的室温条件下,那么最多只能够存放一个星期的时间,一个星期之后就会导致蓝莓的口感以及蓝莓的价值完全的消失,因此,蓝莓冷库安装就具有了一定的必要性,只有将蓝莓存放在固定温度,固定湿度的环境下,那么才能够得到长时间的保存。
特别是对于存放大量蓝莓的时候,为了让蓝莓的质量可以得到有效的保证,此时蓝莓冷库安装就成为大家关心的一个话题,蓝莓冷库安装就是每一个商户所必须要选择的,但是我们在建造的过程中也应该知道蓝莓在放入到冷库之前,首先需要保持温度在零度左右,蓝莓存放在保鲜的冷库中,温度一般性都是在0到1度之间,虽然说在这样的一个温度下,蓝莓也具有一定的储存期,但是储存的时间并不是很长,因此就需要蓝莓冷库安装。
1981年的时候,蓝莓冷库安装就其实已经提出了预冷之后再进行运输,如此就能够让蓝莓的保存时间得到有效的延长,因为通过冷链运输之后,蓝莓的保鲜就能够起到一定的保障,这也是保证蓝莓品质的一个重要环节,蓝莓冷库安装其实有着很多不同的方法,除了我们最为常见的蓝莓保鲜冷库之外,蓝莓气调库也是能够让蓝莓起到一定的品质保证,这一些其实都属于蓝莓冷库安装的一些技巧。
蓝莓冷库安装里面的保鲜技术其实在上一个世纪七十年代就已经出现,当时的研究表示,如果蓝莓能够存放在2%的氧气含量状态下,那么保鲜的效果要比正常的气体环境中更高,将这一点添加到蓝莓冷库安装的过程中,使得蓝莓冷库更具有好的保鲜效果。
以上就是蓝莓冷库安装的过程中,怎么样延长蓝莓保鲜的一些技巧,希望大家在使用冷库的过程中,对于温度以及湿度都应该有所了解,只有在两个相的条件项都满足的情况下,才能够让蓝莓的品质得到一定的保证,也可以延长蓝莓的保存时间。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高温会使空调宕机?格力辟谣:我们的空调到60℃都可以运行
6月中下旬以来,全国多地迎来持续高温,据中央气象台统计,6月全国平均气温22.1℃,较常年同期偏高0.9℃,为1961年以来历史同期最高。 今日,中央气象台日继续发布高温橙色预警:预计7月28日白天,我国南方大部及新疆沿天山北部和南疆盆地、内蒙古西部等地仍有35℃以上高温天气。浙江中部、江西中部及南疆盆地和吐鲁番等地的部分地区最高气温可达40℃以上。 连日来的高温天气让许多民众叫“热“连天,纷纷表示“晚上不开空调睡不着”。近日,一张印有格力logo的图片在网络上流传,引发大众对高温空调使用的关注。
