土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水的特性指标有哪些?
废水的特性指标有哪些?
发布于:2022-07-29 14:49:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水的特性指标可分为物理与化学特性指标
主要物理特性指标
⑴温度:废水的温度对废水处理历程的影响很大,温度的崎岖间接影响微生物活性。一样平常城市污水处理厂的水温为10~25摄氏度之间,工业废水温度的崎岖与排放废水的消费工艺历程有关。
  ⑵颜色:废水的颜色取决于水中溶解性物质、悬浮物或胶体物质的含量。奇怪的城市污水一样平常是暗灰色,如果呈厌氧形态,颜色会变深、呈黑褐色。工业废水的颜色多种多样,造纸废水一样平常为黑色,酒糟废水为黄褐色,而电镀废水蓝绿色。
  ⑶气息:废水的气息是由生活污水或工业废水中的净化物引起的,通过闻气息可以间接果断废水的大抵身分。奇怪的城市污水有一股发霉的气息,如果呈现臭鸡蛋味,往往表明污水曾经厌氧发酵产生了硫化氢气体,运转人员该当严格服从防毒规定进行操纵。
  ⑷浊度:浊度是描述废水中悬浮颗粒的数目的目标,一样平常可用浊度仪来检测,但浊度不能间接代替悬浮固体的浓度,因为颜色对浊度的检测有干扰作用。
  ⑸电导率:废水中的电导率一样平常表现水中无机离子的数目,其与来水中溶解性无机物质的浓度精密相干,如果电导率急剧上升,往往是有十分工业废水排入的迹象。
  ⑹固体物质:废水中固体物质的形式(SS、DS等)和浓度反应了废水的性子,对控制处理历程也是十分有用的。
  ⑺可沉淀性:废水中的杂质可分为溶解态、胶体态、游离态和可沉淀态四种,前三种是不可沉淀的,可沉淀态杂质一样平常表现在30min或1h内沉淀上去的物质。
化学特性指标
废水的化学性,可以分为四类:
①一样平常性水质目标,如pH值、硬度、碱度、余氯、各种阴、阳离子等;
②无机物含量目标,生归天学需氧量BOD5、化学需氧量CODCr、总需氧量TOD和总无机碳TOC等;
③植物性养分物质含量目标,如氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐等;
④有毒物质目标,如煤油类、重金属、氰化物、硫化物、多环芳烃、各种氯代无机物和各种农药等。
  在不同的污水处理厂,要根据来水中净化物种类和数目的不同确定适合各自水质特点的阐发项目。
PCB废水分类及特性
环境课件第二章 水和废水监测 5节物理指标的检验
DLT 997-2006 火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标
知识点:废水特性、水处理
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助-寻次氯酸钠发生器安装工程师
求助:各位大神好,麻烦关注下,我这边需要找一个懂次氯酸钠制备机安装,运作,维修的工程师,我们国外有一部机器,安装使用方面有点问题,想找人看下,是12.5%高浓度的次氯酸钠发生器,撬式的,还没安装,要安装,安装后调试运行。
