土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于一些工厂如何去选择处理污水的药剂!
关于一些工厂如何去选择处理污水的药剂!
发布于:2022-07-29 14:29:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
石材加工厂
石材加工场的废水处置惩罚,石材废水处置惩罚聚丙烯酰胺絮凝剂是一种水溶性的高分子聚合物。由于其分子链中含有肯定命量的极性基团,它能经过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或经过电荷中和使粒子凝聚构成大的絮凝物,产物主要的特点是结果好工夫快,分子布局大,吸附能力强。
  石材加工场的废水处置惩罚用聚丙烯酰胺絮凝剂产物优势:
  1、产物的归天机理多样性,实用性广,优越于传统化学物理处置惩罚剂单一范围性。
  2、絮凝沉淀速率快、沉渣密实、沉渣含水率低、脱水性好。投药量少营运用度低。
  3、一次性消除、降解废水中有害物质、放射性物质、金属化合物、悬浮物,廓清污浊的水体。
纺织印染厂
纺织印染消费废水成份比力复杂,含有少量渣滓的染料和助剂,因而色度大、有机物含量较高、悬浮物多,处置惩罚有肯定难度。国外经过多年研讨与理论。在加重污水包袱和污水处置惩罚方面。积累了不少经验.值得我们鉴戒,所以说纺织厂废水处置惩罚一样平常是用聚丙烯酰胺和聚合氯化铝配合使用。
  使用聚丙烯酰胺在印染厂废水中处置惩罚的相干步骤:
  1、自然沉降及凝聚沉降分离
  2、凝聚浮升
  3、过滤、吸附及蒸浓分离
  除了使用聚丙烯酰胺作为处置惩罚药剂,还有聚合氯化铝,也便是碱式絮凝剂。碱式氯化铝在处置惩罚印染废水中应用遍及。
  当聚合氯化铝投加量为700~900mg/L,pH值控制在5.4~6.6时,脱色率可达93%,且聚合氯化铝较其它阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂所产生的矾花大、沉降速率快,另外,研讨还发明对于以活性染料为主的印染废水,PAC的投加量要比处置惩罚疏水性染料时的投加料要多。
造纸厂
造纸厂用聚丙烯酰胺在造纸领域中遍及用水处置惩罚药剂。它的作用是淘汰原质料的消耗以及对环境的污染等。在造纸中使用的结果取决于其平均分子量、离子性子、离子强度及其它共聚物的活性。阳离子型共聚物主要用于造纸废水处置惩罚和助滤作用,另外对于提高填料的留着率也有较好的结果。
  造纸厂用阴离子聚丙烯酰胺,分子量1400万左右。
  造纸厂用阳离子聚丙烯酰胺,分子量1200万左右。
城镇污水处理厂
城镇污水处置惩罚厂污泥脱水处置惩罚,必要用到污泥脱水絮凝剂,并且现在城镇污水处置惩罚厂的污泥脱水絮凝剂大部分都从国外进口,不但代价高不说,并且脱水结果仍旧会遭到水质的影响,所以,各絮凝剂消费厂家,急需国产化,急需举行要害技术创新,以降低污泥处置惩罚成本。
  现在所用的污泥脱水絮凝剂多为聚丙烯酰胺类,同时海内外还有一些新型絮凝剂。在污泥脱水中,常用的有机高分子污泥脱水剂主要有人工分解型和高分子改性型。产物范例一样平常有水溶液型、干粉型和乳胶型。高分子改性污泥脱水絮凝剂具有质料泉源遍及,代价便宜,易于生物降解和再利用,且分子量漫衍遍及、活性基团作用点多、布局多样化等特点,易于制成功能精良的絮凝剂,具有精良的开发远景。现在产量约占高分子絮凝剂总量的20%。这类絮凝剂包罗淀粉接枝改性絮凝剂、纤维素衍生物、植物胶改性产物、多聚糖类及蛋白质类改性产物等,以及与无机絮凝剂的复合使用,此中具有发展潜力的是水溶性淀粉衍生物和多聚糖改性污泥脱水絮凝剂。
  进一步加强高品质絮凝剂的分解、功能及应用关系的研讨。在进一步提高有机高分子污泥脱水絮凝剂的离子度和分子量的同时,尽可能的节省消费成本。同时,针对各种难脱水污泥,研制开发的絮凝剂。
城市污水处理化学除磷药剂的应用比较
印染纺织行业废水处理系统
1500吨/天 石材加工废水处理方案
知识点:水处理、污水药剂选择
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何去处理含酚废水的研究!
知识点:含酚废水处理、污水处理 铁炭微电解-Fenton试剂处理焦化含酚废水的研究        (点击文字跳转)
