土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 涡旋压缩机主要故障分析
涡旋压缩机主要故障分析
发布于:2022-07-29 13:59:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机的结构剖面图:
真空运转(故障特点):
压缩机在真空运转状态时,涡卷中心部的冷媒在一定空间内经过反复的压缩。每经过一次压缩,该冷媒的温度就会以一定的倍率增加,使得温度迅速达到300℃以上,从而导致中心部的端密封圈熔化。由于涡卷中心部的端密封圈熔化,使得该冷媒在压缩过程中向周围的泄露量增大,链锁的引起端密封圈的熔化从中心部向周围扩散。
由于涡卷中心部的温度不断提高,所以引起涡卷异常膨胀,使得动盘与支架的接触面产生压痕。
一般情况下,压缩机在真空运转2.5mins后即开始损坏,第5~10mins损坏非常迅速,11mins后无法维持正常的压力比。
真空运转:
真空运转(分析及对策):
缺氟运转(故障特点):
缺氟运转(分析及对策)
回油不良(故障特点):
回油不良(系统油路循环示意图):
回油不良(分析及对策):
过湿运转(故障现象):
压缩机轴套磨损的分析:
系统需要的基本保护说明:
低压压力:低压压力极端下降时,压缩机内温度会急剧上升,导致压机烧坏。低压压力极低时,冷媒循环量会极少,排气温度极难上升,排气管温度保护难以保护。(压力快速下降,温度无法保护)
高压压力:高压压力快速上升时,冷媒系统会爆裂。压力快速上升,排气管温度无法动作。四通阀误动作,室内、外温度高时,系统运转。
排气管温度上限:排气温度很高,压缩机连续运转时,压机内温度会上升而导致压缩机烧坏。伴随压缩机温度上升的同时,冷冻机油炭化,堵塞冷媒系统。
既是在高压压力设定值以下,吸入过热冷媒,排气温度也会上升,高压压力不能保护。
排气管温度下限:压缩机吸入湿蒸汽(或液体)时,冷冻机油浓度会降低,润滑效果降低,机械得不到正常润滑,容易烧坏压缩机。
因没有排气温度下限保护装置,在产品试验时必须进行系统确认。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2019年8月12日。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空气源热泵两联供系统中,为什么要加缓冲水箱?
暖通风向标     随着空气源热泵两联供系统逐渐普及   许多消费者在安装这套系统时 会疑惑为什么一定要配置缓冲水箱 缓冲水箱在系统中究竟起着怎样的作用呢?
