土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 智能安防视频监控系统基础知识
智能安防视频监控系统基础知识
发布于:2022-07-29 13:56:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:安防及监控系统基础知识
定 义
视频监控系统是安全防范系统的重要组成部分,是一种防范能力较强的综合系统。视频监控系统是各行业重点部门或重要场所进行实时监控的物理基础,管理部门可通过它获得有效数据、图像或声音信息,对突发性异常事件的过程进行及时的监视和记忆,从而高效、及时地处理案件等。
系统分类
模拟监控系统
第一代纯模拟的监控系统, 采用卡带式录像机进行信息存储。随着数字硬盘录像机技术的发展与成熟,数字硬盘录像机以极高的性价比和稳定性,迅速取代了卡带式录像机。现在所说的模拟监控系统通常是指模拟监控摄像机(CA) 与数字硬盘录像机(DVR)的组合。
模拟监控系统最大的不足在于视频分辨率。传统模拟监控系统的摄像机的分辨率只有540TVL,而DVR录像存储的画质也只能达到D1(分辨率为704*576,约40万像素)。其后推出的 700TVL的摄像机及960H的硬盘录像机,也只是提升了约30%分辨率,远不能满足人们对高分辨率的要求。虽然彼时有SDI系统可以实现模拟高清,但是由于其造价昂贵,且传输距离短,并未大规模运用起来。
在2013年,大华股份正式推出了自主研发的HDCVI,HDCVI以优异的性能和低廉的价格, 迅速被市场接受。HDCVI 突破100m传输极限,使用75-3的线缆时,可实现400m高画质视频传输,支持1280H和1920H两种视频格式,符合720p和1080p高清视频有限分辨率标准。
模拟监控系统用视频线及接线端子
网络监控系统
网络视频监控是指通过有线、无线IP网络将视频信息以数字化的形式进行传输。只要是网络可以到达的地方,就一定可以实现视频监控和记录,并且这种监控系统还可以与很多其他类型的系统进行结合。
网络监控系统用网线及水晶头
首先,网络监控系统使监控部署更为便捷,监控点位不受地域限制,无论是通过有线还是无线传输,只要网络能够到达,监控点就可以位于任意位置。其次,在布线施工上也更为简便,选用POE供电的网络摄像机(IPC)可以通过一根网线传输视频、音频、控制、报警等所有监控信号。最后,只要有网络到达的地方,用户都可以通过PC、手机等方式登录系统,实现系统内所有监控点图像的实时监控和录像回放。
网络监控系统的构架图
网络视频监控系统总体上分为前端接入、媒体交换及用户访问三个层次,具体由前端编码单元、中心业务平台、网络录像单元、客户端单元及解码单元组成。
家庭监控系统通常由前端IPC、路由交换设备、NVR,以及本地和远程的访问客户端组成。
产品概述
常用摄像机分类
A、枪形摄像机
枪形摄像机可分为标准枪形摄像机和红外枪形摄像机。标准枪形摄像机是摄像机最开始的形态,不含镜头,能自由搭配各种型号的镜头。目前这种摄像机主要用在特殊领域和高端领域,而中低端领域基本被红外枪形摄像机和半球摄像机占领了。枪形摄像机的安装方式有吊装、壁装等。
B、半球摄像机
半球摄像机可分为普通半球摄像机和红外半球摄像机。半球摄像机具有防护罩,一般在室内吸顶安装,用于固定视野的监控, 如楼梯间、通道、电梯轿厢等空间的监控。由于形状的限制,半球摄像机镜头焦距一般不会超过 12mm。 如果是变焦镜头,则变焦范围都不大,如2倍、3.6倍等,而且镜头不易更换。
半球摄像机
C、球形摄像机
球形摄像机根据有无红外功能可分为普通球形摄像机和红外球形摄像机。球形摄像机综合了一体化摄像机、云台系统、通信系统的功能特点,是监控系统中的前端设备,主要负责全方位摄像采集。球形摄像机区别于传统的“ 摄像机+云台+解码器” 模式,具有快速定位、快速响应的能力、性价比更高,调试、安装、操作方便,得到了广泛的运用。室内型球形摄像机与室外型球形摄像机不仅在功能上有所区别,其安装附件也不同。室外型球形摄像机要求配置室外型防护罩(内置风扇、 加热器)、防尘罩等,必须考虑防尘、防水,在特殊的环境中,根据具体情况还需要选择相应的保护器件。室内型球形摄像机通常只需要固定附件。球形摄像机常用的安装方式有室内吸顶、室内吊顶、室内壁装、室外壁装和室外吊顶等。
球形摄像机
摄像机的主要性能指标
A、传感器类型
CCD图像传感器、CMOS 图像传感器是当前主流的两种器件。相同尺寸时,CCD灵敏度更高,噪声也更低,但是CMOS图像传感器在功耗、数据转换速度和成本上都占有较大的优势。
CCD图像传感器与CMOS图像传感器
B、传感器尺寸
通常来说,传感器的尺寸越大越好。常用的有2/3in(1in约等于2.54cm)、1/2in、1/3in、1/4in、和1/2.8in等。小尺寸CMOS 图像传感器与大尺寸CMOS 图像传感器效果对比如下图所示:
1200万像素手机和单反的效果对比
C、传感器有效像素
传感器有效像素即传感器支持的最大像素分辨率。
像素对比图
D、最低照度
最低照度是用来衡量摄像机在黑暗的环境下摄像清晰程度的一个指标。该数字越低, 说明摄像机灵敏度越高,性能越好。
E、镜头光圈
光圈是一种用来控制光线透过镜头、进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。通常用F加数值的形式来表示光圈大小,在快门不变的情况下,F后面的数值越小,表明光圈越大,进光量越多,画面越亮。常用的光圈有F1.2、F1.4。
F、镜头焦距
镜头一般可分为固定焦距镜头和变焦镜头。变焦镜头又可分为手动变焦镜头和电动变焦镜头。球形摄像机都采用电动变焦镜头,而枪形摄像机和半球摄像机除了较高端的之外,一般只采用固定焦距镜头。镜头焦距值越大,看的距离越远;镜头焦距值越小,看的范围越大。变焦镜头的变焦倍数也是其重要的指标之一。
G、日夜转换模式
通常红外摄像机采用IR-CUT自动切换,而非红外摄像机采用电子彩转黑。一般来说,IR-CUT 的夜间效果更好。
H、旋转速度
球形摄像机的旋转速度也是一项重要的指标。旋转速度越快,性能越好。
I、最大红外距离
最大红外距离是红外摄像机的一个参数指标,主要体现了摄像机在夜间能够看清多少距离内的物体。
J、防护等级
防护等级体现的是摄像机能够在怎样的环境中正常工作,一般室外设备会达到 IP66 防护等级( 即防水、防尘)。
1、弱电系统(安防监控系统、综合布线、电话)常用图例
2、综合安防系统(监控门禁安防)原理图
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-07-29 14:01:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于安防监控系统
知识点:综合安防及监控系统 安防监控系统定义 安防监控系统是应用光纤、同轴电缆或微波在其闭合的环路内传输视频信号,并从摄像到图像显示和记录构成独立完整的系统,能实时、形象、真实地反映被监控对象,可以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视,通过录像机记录下来。视频安防监控系统,指利用视频探测技术、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。
