土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有线电视系统是什么
有线电视系统是什么
发布于:2022-07-29 13:43:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:有线电视系统
目前比较典型的有线电视系统主要由以下4个部分组成:信号源部分、前端设备部分、干线传输部分及用户分配部分,如图所示。
信号源部分
有线电视系统的信号源分为两大类:一类是从空中收转的各种电视信号,它包括卫星电视信号,V段、U段电视信号,以及其他有线台通过微波(或光缆)传送过来的电视信号;另一类是有线电视系统自办的电视节目。其主要设备包括卫星地面站,微波站,V段、U段接收天线,摄像机,录像机,电视转播车,播控设备及系统管理计算机等。
前端系统部分
前端系统是指在有线电视系统中用以处理通过天线收到的和自办的电视信号并使之适合信道传输的一系列设备。它位于信号源和干线传输系统之间,其作用是将信号源送来的多套电视信号进行必要的处理,然后将其混合成一路信号送到干线传输系统。其主要设备有接收机、调制器、频道放大器及变换器、导频信号发生器、混合器、解调器、制转器和时基校正器。由于信号源和前端设备通常在一起,目前,在系统中将它们合称为前端系统。
干线传输系统部分
干线传输系统的作用是传输系统信号,它主要由各种类型的干线放大器、干线电缆、干线光缆、光发射机、光接收机、多路微波分配系统和调频微波中继等设备和器材组成。其任务是把前端输出的高频电视信号高质量地传输给用户分配网络。干线系统的传输方式主要有同轴电缆传输、光纤传输和微波传输以及它们的混合传输。
用户分配系统部分
用户分配系统是有线电视系统的最后部分,其作用是把来自传输干线的信号分配给千家万户,它包括用户分配放大器、分配器、分支器、用户终端盒等设备和器件。分配放大器的功能是补偿支线书的信号损失,放大信号功率以支持更多的用户。分配器和分支器是为了把信号分配给各条支路和各个用户的无源器件,要求其有较好的隔离和适当的输出电平。用户分配网一般采用较细的同轴电缆,以降低成本和便于施工。
另外,在整个有线电视系统组成中,还有两个方面的问题要注意:一个是系统供电问题,另一个是系统防雷问题。对系统前端的供电一般问题不大,但对干线部分及分配部分的供电,应根据当地的电源环境进行适当考虑,一般有集中供电方式和分散供电方式两种。有线电视系统中为了改善接收信号的条件使接收天线向前端提供高质量的电视信号,通常将天线架设在高处,所以天线是系统中最容易受到雷击的部位。为了防止雷击,在接收天线的区域内应安装避雷针,同时在每副天线的输出端还应安装保安器。另外,架设的电缆也容易受到雷击,故当有线电视系统传输干线较长时,可每隔适当距离(200—300m)将电缆外导体接地一次。
1、智能化楼宇门禁系统、有线电视及弱电综合布线施工图
2、有线电视系统设计cad图纸
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
自动化485通讯居然能这么理解?太通俗了吧
知识点:自动化系统 相信不少自动化人,一听见通讯就闻风丧胆,一看到通讯的代码进制就一个头俩个大。一听见别人聊通讯就会觉得很厉害,感觉他是大神。但是小编要告诉你,其实通讯并没有什么难的。 下面先简单的讲个小故事:某一天,你决定去上门拜访丈母娘清楚了丈母娘家的地址是在XX省XXX镇上(主地址),然后有多种交通方式可以达到,最后选择了自己开车走高速(功能码,功能方式),到达镇上之后打了个电话问清楚了丈母娘家在哪个位置门牌号为XXX(寄存器地址),了解了她们家里有几口人,有几个亲戚(数据个数),然后到了之后再跟女朋友确认下免得认错人(CRC校验)。当然丈母娘看到你的一瞬间肯定会想:
