土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑预埋件是什么?
装配式建筑预埋件是什么?
发布于:2022-07-29 13:39:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
      预埋件(预制埋件)就是预先安装(埋藏)在隐蔽工程内的构件。就是在结构浇筑时安置的构配件,用于砌筑上部结构时的搭接。虽然体积细小,但是需在整个建筑施工过程中,起到了一个举足轻重的角色,要配合主体工程一起进行,这项工作没做好的话,后期处理往往造成很大麻烦,因此预留预埋施工工艺十分重要。
第一部分:预埋件施工前的准备
预埋件施工前,应首先了解其型式,位置和数量,然后按标准要求制作预埋件,预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,起表面有没有锈蚀现象,钢管的下料以及钢板的划线切割, 需根据图纸认真实施。
对于变形、位移、损坏的预留盒(室),采用风镐凿除或人工补修达到设计要求。
第二部分:部分预埋件安装固定方式
①、预埋螺栓
使用根据模具、构件形状、预埋深度定做合适工装。
②、预埋线盒
在模具上放线定位安装线盒定位铁块,定位块固定方式有直接用螺丝锁紧在模具上和使用强吸力磁块固定。(我司是使用螺丝锁紧的方式)再将线盒扣紧固定在定位块上。
③、预埋地漏
在模具上放线定位安装地漏定位组件,组件底部定位块固定方式和线盒一样。再将地漏套上锁紧。
④、预留孔洞
按照孔洞设计使用要求的不同,预留孔洞的处理方式也不同。常见的有:直接使用PVC管预留孔洞(不可取出)、钢套管上涂抹脱模剂、锥形螺丝等。
⑤、预埋吊钉
具体安装方式由设计方确定。我司常用安装方式为:
(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:装配式建筑预埋件
资料推荐:
各种不同类型预埋件全套大样构造详图
常用预埋件通用CAD全套图纸
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
电气安装如何施工才算好?规范要点实例详解!
本文是基于现行规范 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
