近年来,城市化进程飞速发展,土地资源紧缺,使得高层建筑进入了快速发展期,也随之出现了给排水工程技术的产业革命。当前高层建筑给排水项目逐步向大型化、系统化发展,同时其设计、施工、维护和运营管理的要求也正规化、严格化。本文对高层建筑给排水施工技术的要点进行分析,介绍了给排水技术方案,阐述了管道施工要点,并提出了质量控制中成品保护的重要性。
当前,随着我国经济的发展,城市化越来越普及,土地集约度不断提高,相应高层建筑规模不断扩大,人们对于日常生活息息相关的建筑工程,尤其是高层建筑工程的给排水系统工程要求越来越高。虽经近百年的发展,高层建筑的给排水技术已日趋成熟,但仍然存在一些问题,如当系统的给水静压力过大,或给水中心过少时,该建筑可能由于压力影响给水,从而影响热水器等设备的使用寿命,并且导致底层的排水管道毁坏。此外大多数高层建筑没有考虑消防自给水系统,还有部分高层建筑排水量较大,没有布置通气管,排水过程中在管道内形成超大压力,产生水锤噪声。而高层给排水设备使用人数多,一旦发生故障将造成极其恶劣的影响。为适应和推动高层建筑给排水技术的发展,必须不断改进和提高以下各个环节的技术水平。
(1)高效节能的排水设备及附件的研发与使用。
(2)高效减压、稳压设备的设计与应用。
(3)安全可靠、性价比合理且运营管理便利的施工模式。
(4)有效的消防与自动化技术。
(5)提高排水体系过水能力及相应的稳压技术的措施。
(6)低成本高效超高分子量聚乙烯管道材料的应用研究。
(7)高效、环保、微型加热设备的研制及推广。
高层建筑给排水的主要功能包括给水系统、排水系统、热水供应系统以及配套设施等。给水系统主要是为了保证居民的生活和消防用水。因此,给水系统对人们的生活是最重要的,对保护居民的人身安全与财产安全具有很大作用。排水系统也是很关键的环节,负责建筑内部的生活污水、雨水的流通及热水供应系统,是将冷水在加热设施中集中加热,并通过管道输送到供应地点。总之,高层给排水是高层建筑不可缺少的组成部分,其使用效果对建筑物的使用存在很大的影响。如发生断供或堵塞等事故,将会造成极其严重的后果,因此必须保证高层建筑有安全可靠的水源和合理的管网布置,以保证连续性的给水和顺畅的排水。
1.给水、排水系统的选择
根据GB 50015—2019《建筑给水排水设计规范》规定,各分区最低卫生器具配水点的静水压力不宜大于0.45MPa,静水压大于0.35MPa的入户管,宜设减压或调压措施。卫生器具给水配件承受的最大工作压力不得大于0.6MPa。高层建筑生活给水系统一般采用竖向分区并联给水,一般按层数分为上、中、下3个区或上、下2个区;超高层除上中下分区外,还须在设备层设置中部水箱,采用垂直串联给水,以满足高层上部的水压要求。
根据高层建筑所在地的排水要求进行合理的优化设计,排水系统主要包括生活污水、生活废水、屋面及阳台雨水。因此排水系统一般采用污水、废水分流方式。同时同层排水管道均在本层敷设,采用共用的水封管配件代替弯折管道,一旦发生堵塞,本层能完成维修、清理、疏通的工作。
2.建筑给水、排水管材的选择
随着科技的进步,新材料的应用也会越来越广泛,如超高分子量聚乙烯材料当前已经广泛应用于矿浆管道运输等领域。当前,建筑户内给水管材一般采用PPR管,排水管多采用UPVC管,PPR管与UPVC管同传统金属管道相比具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高等优点。对于管井给水主管采用塑钢管,高层建筑给水压力大的管段可采用球墨铸铁管。
目前排水管道中,传统的铸铁排水管已经逐渐被UPVC塑料管取代,但现在UPVC排水管也有一些问题,如噪声较大,隔声效果差等。通常市场上采用UPVC螺旋管,其内壁增加一些凸起的螺旋形导线,用以改善水流,降低噪声,市场上新出现了一种超级静音排水管则是加入了特殊吸声材料,噪声低于排水铸铁管,特殊情况也可使用超级静音排水管。因此,寻求更好材质也是以后技术发展的关键。
3.给水设备的确定
给水设备系统包含引入管、给水设备、水表节点、水平主干管、分支管、立管以及阀门器件等,其中给水设备与阀门器件是整个体系的核心。首先,需严格按照流量、扬程和水头损失进行给水设备选定与校核,同时保证管件不存在损坏和锈蚀,连接部件的转动轴没有卡槽和阻滞,现在小区普遍采用气压罐稳压变频给水设备给水。其次,安装时需采取管线长度最短、弯曲最小的原则,减少水头损失,并预留足够的空间与通道保证后续维修、管理与操作作业,引入管道需与其他管道保持距离。
4.排水管道的设置
排水管道在立管上每层均需设置检查口,同时在卫浴层的最高处设置便于检修的检查口,水流较多的地方需设置地漏;排水立管轴线距离墙面不应过近,一般不大于100?mm;其主干管必须设置在容易维修处。排水系统需设置通气管系统或单立管系统。底层的卫生器具单独设置排水。排水塑料管须按设计要求及位置装设伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距不大于4?m。高层排水立管每6层还应设置消能装置。
高层住宅因为住户多,水使用量大,导致排水量很大,同时立管很高,特别是超高层,排水立管底部会产生很大的正压。此时如果底部立管与横管连接方式不当,将会造成卫生器具污水反溢。因此立管底部的管径应加大,对于超高层,底部立管和横管建议采用厚壁管,同时按规范连接排水横管。
另外,设计及施工阶段往往忽视给排水预埋工作,地下室设备管线综合布置工作。
造成较多矛盾冲突,出现管道交叉,梁、柱密集,无法敷设,造成后期管道施工难度大。所以在前期地下室及转换层的梁板注意预留套管,尤其不应遗漏地下室外墙给排水预留套管,以免后期开孔造成漏水隐患,同时多与电气、暖通其他专业沟通,确定各专业管线走向,避免后期管线过多交叉。
施工对给排水的质量及使用起关健作用,施工前要熟悉图纸,进行图纸会审,做好技术交底,按照GB 50015—2019《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的要求严格施工。
由于高层建筑面积大高度高,施工组织困难,在施工中也可按系统分区组织施工,充分利用垂直空间缩短工期,避免作业混乱,也便于分区水压试验及渗漏检查等质量监控。高层给排水工程质量控制要点如下。
1.原材料设备进场检查验收
给排水管道工程的原材料、设备须按规定进行报验,具备合格证和试验证明方可使用,主要设备进场应有技术说明书,进口设备及海关商检证明和原产地证明及中文说明书,材料试验实行见证取样送检制度。
鉴于原材料、设备的品种、规格繁多,为确保质量和降低成本,宜统一采购。进入现场的设备、材料需做防水、防锈及防碎等保护措施。
2.施工样板的安装
由于高层建筑给排水管道工程的每层户型基本一致,在大面积铺设给排水管道之前,先选定其中的一层作为施工样板,施工样板的安装推广,是今后高层建筑安装的趋势,一些成熟的地产商早年已运用施工样板的安装进行项目管理。
按照给排水平面图、厨厕示意图,进行放线定位,排版下料,铺设安装,预固定后经业主方代表、设计、施工、监理共同验收。样板安装时应做到技术合理、材料节省,符合规范并结合现场实际。管线布置平直顺畅,埋在找平层中的管线不得出现双管交叉。同类户型、相同卫生间的样板应统一,不可随意布管。
以上是一些高层给排水系统设计及施工技术要点。希望读者能在实际工作中进行积极应用。
https://ziliao.co188.com/d43845613.html
https://ziliao.co188.com/d129477.html
高层建筑给排水施工常见问题及解决措施
https://ziliao.co188.com/p62375208.html
知识点:高层建筑给排水施工
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑给排水常见问题及优化方案高层建筑给排水设计与普通多层建筑有很大的不同,设计不仅要满足规范要求,还应满足建筑的美观要求。高层建筑对给排水设计施工的质量要求高,设计时考虑周全会给工程的整体质量的提高打下良好的基础这就有待进一步探讨,进一步优化,笔者结合多年来做建筑给排水设计的经验,参考有关设计规范和设计手册的基础上,总结出对高层建筑给排水设计的一些心得。 1高层建筑给排水的常见问题分析及优化 1.1给水系统的压力问题
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
