土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 南华大学周书葵:可见光驱动g-C3N4/NH2-MIL-101(Fe)活化PDS降解RhB
发布于:2022-07-29 09:34:29 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
文章来源: 《工业水处理》2022年第7期
第一作者 :周书葵
通讯作者 :段毅
论文DOI   :10.19965/j.cnki.iwt.2021-0937
论文引用   :周书葵,高聪,段毅,等. 可见光驱动g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)活化PDS降解RhB[J]. 工业水处理,2022,42(7):59-66.
0 1
成果简介
通过溶剂热法,将–NH 2 引入MIL-101(Fe)合成NH 2 -MIL-101(Fe),再将其负载于g-C 3 N 4 上,合成g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)复合光催化剂。研究了该催化剂在可见光(Vis)照射下活化过二硫酸盐(PDS)降解水中罗丹明B(RhB)的效果及活化机制。
g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)晶体结构完整、表面粗糙,并呈现出规则的正八面体结构,其在光照下通过配体-金属电荷转移作用(LMCT)降低光生电子与空穴的复合,促进Fe 3+ 转化为Fe 2+ ,从而有效地活化PDS降解RhB。催化降解RhB的主要活性物种为h + 、·OH 和SO 4 · - ,其作用大小为h + >·OH >SO 4 · - 。
0 2
全文导读
过硫酸盐高级氧化法具有pH适应性广、半衰期长、稳定性高及氧化剂易储存等优点,将其与光催化结合,可以通过电子转移加快铁基MOFs中Fe 3+ 与Fe 2+ 之间的转化,提高反应效率。
1.g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)的制备
MIL-101(Fe)作为典型的铁基MOFs,在光催化领域有巨大的发展潜力,通过二氨基对苯二甲酸(NH 2 -BDC)取代对苯二甲酸(H2BDC)得到NH 2 -MIL-101(Fe),可以提高原有MOFs的光催化性及光稳定性。然而单一MOFs产生的电子空穴对易快速复合,限制了其在光催化领域中的应用。为解决这个问题,论文将其与g-C 3 N 4 复合,制备了具有异质结的光催化剂g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe),制备过程如图1所示。
图1 溶剂热法制备g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)
2.g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)/PDS/Vis体系对RhB的去除效果及影响因素
论文研究了所制备的g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)在可见光(Vis)照射下活化过二硫酸盐(PDS)降解水中罗丹明B(RhB)的效果,如图5所示,相较于其他体系,NH 2 -MIL-101(Fe)/PDS体系及g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)/PDS体系对RhB的去除率均较高,表明NH 2 -MIL-101(Fe)和g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)的投加可显著改善系统光利用率,且与NH 2 -MIL-101(Fe)相比,g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)复合材料具有异质结结构,更能增强材料对可见光的吸收,显著促进载流子的转移,同时还能够降低光生电子及空穴的复合率,因此可进一步提高催化降解RhB的性能。
图5 不同体系下RhB的去除效果
30 ℃下,对包括初始pH、PDS投加量、催化剂投加量在内的影响g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)/PDS/Vis体系降解RhB的因素进行分析,结果见图6。由图6得到反应最佳条件为:初始pH=3、PDS投加量8 mmol/L、催化剂g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)投加量0.2 g/L。在此最佳反应条件下,g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)活化PDS对RhB的去除率可达99.9%。
(a)  初始pH
(b)  PDS投加量
(c)  催化剂投加量
图6 不同反应条件对催化剂催化性能的影响
3.稳定性实验
设定RhB初始质量浓度为20 mg/L、光催化剂投加量为0.2 g/L、PDS投加量为8 mmol/L、初始pH为3、温度为30 ℃,此条件下测定连续3次循环实验RhB的去除率,实验结果见图8。
图8 g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)的重复实验
由图8可知,连续3次循环实验,去除率仅略微降低,表明g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)具有良好可重复利用性。
4.自由基鉴定及机理分析
采用甲醇(MeOH)、叔丁醇(TBA)、对苯醌(BQ)及乙二胺四乙酸二钠(EDTA-2Na)作为SO 4 · - 、·OH、O 2 · - 及h + 的猝灭剂,研究g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)/PDS/Vis体系中自由基对降解RhB的贡献,结果表明:催化降解RhB的主要活性物种为h + 、·OH 和SO 4 · - ,其作用大小为h + >·OH >SO 4 · - 。在此基础上对g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)/PDS/Vis体系的反应机理进行探究,推测RhB去除机理为:
(1)g-C 3 N 4 复合到NH 2 -MIL101(Fe)上形成异质结,在可见光照射下生成e-及h + ,e-由g-C 3 N 4 传递到NH 2 -MIL-101(Fe)上,同时NH 2 -MIL-101(Fe)上的h + 传递到g-C 3 N 4 上;
(2)PDS接受光生电子产生SO 4 · - ,Fe 3+ 接受e-及与PDS反应生成Fe 2+ ,Fe 2+ 又与PDS反应生成Fe 3+ ,形成Fe 2+ 和Fe 3+ 之间的价态转换;
(3)SO 4 · - 与H 2 O反应生成·OH;
(4)在h + 、·OH 和SO 4 · - 的共同作用下,RhB被氧化为CO 2 和H 2 O。
(b) g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)/PDS/Vis体系的反应机理
图10 活性自由基分析及RhB去除机理
5.结论
通过简单的溶剂热法合成了g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe),其在可见光照射下能够有效地活化PDS降解RhB,并且稳定性较好,可重复使用3次以上。自由基猝灭实验表明,g-C 3 N 4 /NH 2 -MIL-101(Fe)/PDS/Vis体系的主要活性物种为h + 、·OH和SO 4 · - 。
0 3
主要作者
第一作者 :周书葵,男,教授,硕士研究生导师,湖南大学市政工程专业硕士研究生毕业。现为湖南省高校重点这实验室方向带头人,湖南省给排水学术委员会委员,衡阳市环保协会副理事,是铀矿冶污染治理技术国防科技创新团队主要成员。主要从事水处理理论与技术、地下水放射性污染防治与评价、污染控制与资源化技术方面的研究工作。 E-mail:zhoushukui@usc.edu.cn。
通讯作者 :段毅,男,博士,国家注册公用设备工程师(给水排水),主要从事光催化技术、高级氧化技术、有机物降解和放射性废水处理等研究工作。  E-mail:duanyi1987@163.com
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
【干货】常见的水处理基础知识,你一定要知道!
1、什 么叫COD ( 化学需氧量)?   化学需氧量(COD)是指废水中能被氧化的物质在被化学氧化剂氧化时,所需要的氧量,以氧的毫克/升作为单位。它是目前用来测定废水中有机物含量的一种最常用的手段。COD分析中常用的氧化剂有高锰酸钾(锰法CODMn)和重铬酸钾(铬法CODCr),现在常用重铬酸钾法。废水在强酸加热沸腾回流条件下对有机物实行氧化,用硫酸银作催化剂时可以使大多数的有机物的氧化率提高到85-95%。如果废水中含有较高浓度的氯根离子,应该用硫酸汞将氯离子屏蔽掉,以减少对COD的测定干扰。
