土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧池的溶解氧为什么一直居高不下
好氧池的溶解氧为什么一直居高不下
发布于:2022-07-29 09:12:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       水友们都知道在日常的污水处理运营过程中,溶解氧的一个重要的控制参数。有些污水厂安装着在线溶解氧仪会好很多,而有些资金不足的污水厂,可能就用便携式溶解氧仪每隔一段时间测一次,测起来不免有些麻烦。而溶解氧控制起来更是比较麻烦。
我们运营的是镇区污水站点,一体化形式的站点比较多,每个站点都装着在线的溶解氧仪。在我们日常运营过程中,好氧池的溶解氧有些时段忽高忽低,调节风机风量也控制不住。究竟出现了什么问题呢?接下来我将我们实际遇见的问题简要分析一下。
今天这一期我们先讨论溶解氧飙升的情况:
污泥回流泵故障导致的 溶解氧飙升
有一次我们某个站点的好氧池溶解氧达到了8-9mg/l,我们远程将风机频率调至了最低—20hz,但溶解氧还是未降;随后我们赶往现场排查,观察到生化系统中的活性污泥不见了。经过一系列的排查,最终发现是由于线路原因导致的污泥回流泵总闸直接跳闸,污泥回流泵一直未运行,造成了系统中的活性污泥都聚集在二沉池中;而进水未停,整个曝气池中几乎没有什么活性污泥,也就没有足够的微生物进行呼吸作用消耗氧气了,以至于导致曝气池中溶解氧一直居高不下。在污泥回流泵恢复正常后,一股浓浓的黑泥从回流管出口迸发出来,不一会溶解氧就降了下来,我们将曝气开到最大,闷曝了一夜,第二天泥的颜色才恢复正常。溶解氧的值也恢复了正常。
进水泵堵塞或故障导致的溶解氧飙升
这个原因或许比较常见。由于进水泵堵塞或故障,导致进入系统中的污水比较少或没有;而风机一直开着,长时间低负荷就导致了溶解氧飙升。而将进水泵恢复正常之后,溶解氧数值也逐渐恢复正常了。
进水水质原因导致的溶解氧飙升
由于一些污水厂进水管网未做雨污分流。在雨季来临的时候,由于水量大,而水质又好(没什么营养物质),进入生化系统后就会对系统造成很大的冲击。长时间进入雨水,会导致溶解氧飙升,严重的还会导致活性污泥的流失,进而导致系统崩溃。特别是在小体量的污水厂容易发生因雨季进水导致的系统崩溃。所以在雨季,特别是大到暴雨时期,最好是提前将系统停掉,或者是将雨水直接超越出去,不让雨水进入到系统中。
大量的有毒物质进入系统导致的溶解氧飙升
一些污水厂管网收集的污水中,难免会混入某些企业偷排的毒水。如果污水厂体量大,耐冲击性会比体量小的好很多,如若有毒物质超过一定限度,就会使一些活性污泥丧失活性,导致系统崩溃,进而导致好氧池溶解氧飙升。这种情况最好是立即停止进水,重新培养活性污泥。有条件的还可以联合有关部门追查偷排的企业。
以上就是好氧池溶解氧飙升的四种情况,总结一下溶解氧数值飙升的本质—— 要么活性污泥少或死了,要么水中可供活性污泥利用的营养物质少了。
这期就到这里,大家还遇到过哪些溶解氧飙升的情况呢?欢迎在评论区留言讨论。
    yj蓝天 沙发
    2022-08-02 06:44:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二次沉淀池的关键问题
二次沉淀池的关键问题
