土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 盆栽换盆的讲究与技巧
盆栽换盆的讲究与技巧
发布于:2022-07-29 08:47:29 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
花园是每个养花人的梦想,但是由于空间地域受限,盆栽成了人们的首选,无论是花园、窗台、露台、阳台等等都会有盆栽的身影。
盆栽相较地栽有着诸多的优点,比如它方便挪动,可以根据环境变化挪进室内或挪出;它的组合性强,很方便就能调整位置做出新的组合而无需挖出种下等等。
盆栽与地栽最大的差别就是它在短期内可能会需要多次换盆,可能是因为生长太快需要换盆,也可能是制作组合盆栽需要换盆,本文就来说说换盆的讲究与技巧。
首先换盆最大的原因就是植物长大了,需要更大的空间进行生长,有穴盘里的小苗换盆,也有长成大树的盆栽换盆。
换盆的特征: 植物长到什么情况就到达换盆的最佳时机了呢?其实很简单,只需要观察一下盆的底部就可以了,有根从花盆底部长出来了,那就说明这个盆已经长满了,需要更大的空间去长根,可以进行换盆了。
换盆注意事项
1、每次换盆都应该循序渐进,切忌将小苗种进大盆里面,因为小苗根系没有长成,吸水能力差,叶片蒸腾能力小,会导致土壤干湿循环慢,所以换进大盆很容易导致土壤长时间过潮导致烂根。
因此每次换盆,换的盆比原盆半径大2-3cm为宜,当然植物的长势和抗性不同,部分长势比较快的植株比如南瓜、番茄等小苗进大盆影响不大。
2、穴盘小苗换盆时,拿取一定要在叶片上 或者 土球上,切忌抓在小苗的茎上,小苗茎比较脆弱,用手捏过后很容易损伤出现腐烂或者僵苗的现象。
3、换盆时,如果盆栽根系盘的比较满,一定要用手或者铲子将外表根系打散(不是把土球打散),这样有助于刺激根系快速生长适应新土壤。
4、换盆所用的土壤切忌和原土壤性质相差过大,不然根系会难以长入新土壤,最后导致换盆后植株出现生长停滞难服盆的现象。
换盆的方法
1、直接换盆法,对于一些土球较小的植物,可以采用直接换盆的方法,将盆脱出后,直接往周围填土就可以,这也是最快最常用的方法。
2、对于一些两个盆盆沿相距很近的植株,可以采用套盆法来换盆,这样能够做到对植物的损伤最小。具体操作就如下图这般操作即可。
换盆时能做的其他事
换盆时除了换大盆,还是对植株进行分盆的最佳时机,直接将生长过密的植株一分为二或者分成更多盆,直接就得到了更多新的盆栽。
换盆的最后一件事就是将其浇透一次水,然后放在阴凉通风的地方进行换苗3-4天,浇透水能够让换盆后的土壤与根系更贴合,换苗则能让根系适应新盆土发挥吸水作用,不至于脱水晒干。
一次好的换盆,能够 得 到一个更好的植株,甚至是得到多盆植株,掌握好换盆才是养花的王道。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物的几何之美,太惊艳了!
几何,一个精妙的概念,蕴含着数学之美,揭示着世界的本质。一切与几何有关的事物总是充满了神秘的生命力,从简单的线条中衍生出变幻无穷的图案。     在自然界中,植物也正在以有序的“数学语言”来诠释它们的神秘魅力。不仅是因为颜色好看,它们在花纹排列上也极具数学美感——天然生成的三角形、圆形、卵形及其它各类几何图形。这种来自大自然纷繁而复杂的图案,奇异而令人震惊。
