土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 体量大、工期紧,看中核中原群楼项目高效进度管理实践!
发布于:2022-07-29 08:44:29 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
引言
工期紧、任务重、资源紧张 已成为房建项目的常态, 各 地政府环保政策、疫情防控政策、甲方目标不断调整 是每个项目都会遇到的问题。
项目面对各种困难,如何才能高效有序地进行现场施工进度管理,如何做到现场组织协调沟通流畅,同时确保 资源可控、工期可控、成本可控 ?
下面让我们一起看看中国核工业中原建设有限公司-章丘区绣水安置房项目的进度管理方法。
“ 工欲善其事,必先利其器 ” ,该项目上的进度编制与管控采用的是——广联达斑马进度计划软件,主要是考虑到该软件的以下几个优点:
  • 1)一表多图:表格\横道图\网络图,提升计划编辑效率;
  • 2)支持多级计划联动管理,可按需自动截取生成期间计划(月、周计划);
  • 3)生产进度可与人、材、机资源联动计算;
  • 4)前锋线功能可全面直观反映实际进度与计划差异。
通过有效进度计划管理,项目实现 工期优化5%,劳务资源优化7% 。
项目概况
章丘区绣水安置房项目,占地面积 6.75万㎡(约101.2亩),总建筑面积为28.72万㎡,地下面积 97000㎡,地上面积190200㎡。
项目共18个高层单体建筑,包含27层高层建筑7栋,24层高层建筑6栋,23层高层建筑1栋,11层建筑4栋。
总工期:730天(2021.1.1 ~ 2022.12.31)
项目效果示意图
1、项目毗邻居民区,需控制施工噪声,降低烟尘环境污染
解决方案:全面进度计划管理思路
利用斑马进度计划软件,在计划编制阶段将影响因素提前考虑,把影响项目工程的情况有针对性的编制在进度计划里,统一进行计划管理。
后期通过前锋线管控可清晰的反馈出进度偏差原因。
2、项目共18个高层单体,有装配式建筑,劳务分包人员多,施组安排要求高
解决方案: 通过斑马进度编制总进度计划, 挂接项目人工及周转材料的计划资源 ,提前通过计划资源表做好资源调配工作。
利用期间计划 对现场劳务分包人员进行计划快速交底,确保总月周计划联动。
3、项目工期紧:项目总工期730天,过程受疫情及环境影响多次停工
解决方案: 根据现场计划执行情况,及时通过 前锋线 进行进度偏差分析总结,把控关键线路,做到资源调动有依据,重点区域着重调配资源,同时计划责任到人,及时进行纠偏工作。
进度计划管理整体流程制定
章丘区绣水安置房项目因工期紧张,各单体几乎同时施工,对于现场施工组织安排以及资源分配管理很难。
项目部应用了广联达BIM5D + 斑马进度软件,对进度计划管理制定了对应的应用流程,确保组织协调、沟通顺畅。
项目进度管理整体流程
04
项目进度计划编制
编制总进度计划
项目管理班子依据项目工期及各分区节点目标、施工组织、资源情况、项目风险项等内容,使用树形结构进行工作分解(提前做好WBS层级划分)。
总进度计划编制
总进度计划编制过程中,通过计划中分项工程内存在的自由时差,建立施工组织逻辑关系,以合理规避窝工;最后对项目各里程碑节点以及总工期进行校核,确保计划可行性。
里程碑节点校核
项目将各单体重要完成节点( 结构正负零、主体封顶 等 )以及工作面移交( 分批次结构验收、精装移交等 )的重要节点均设置为里程碑,设置要求完成时间,以实现里程碑节点预警提醒,实时校核计划的可行性。
里程碑节点校核
编制月、周计划
施工技术人员依据总进度计划,通过斑马进度计划软件的期间计划功能快速拆分当月进度计划,生成新计划并导出横道图与表格计划,对计划进行进一步的细化,输出项目月、周计划。
编制期间计划
计划与BIM模型挂接
通过计划与模型挂接,进行项目4D模拟,辅助施工推演,同时上传计划至项目管理平台,便于现场进度管理。
进度与模型挂接
04
进度与资源挂接
采用广联达GTJ算量软件,计算出项目各分部工程量,结合进度目标,在斑马进度中 设置各项工作所需消耗的资源,快速输出资源计划表 ,预知了各阶段资源的需求情况。
在后续进度管理过程中可以根据计划需求匹配下一阶段的资源用量,从而在进度管控的过程中实现了资源的精细化管理。
计划挂接资源
资源需求表
资源需求曲线
05
WBS分解给分包单位
按施工内容将计划进行筛选独立输出,下发横道图与表格计划,进行分包单位的进度管理。
分包进度计划
总的来说,该项目体量大,工期紧,现场施工存在很多穿插施工,对于劳动力及材料资源调配要求高。
1)项目计划在编制前按建筑施工特点进行WBS分解,同时根据现场施工区段及流水划分进行工作的穿插衔接;
2)进度计划编制完成后,挂接对应工作的资源用量,输出现场资源计划表,根据现场实际的资源情况以及各里程碑节点的要求时间,利用自由时差进行进度计划的调节。
05
项目进度计划管控
管控思路:
每周例会中进行现场实际完成情况的录入,然后进行总控计划的前锋线绘制工作,对每周发生的进度偏差进行分析;
分析完成后制定相应的纠偏措施,责任到人进行现场抢工;
里程碑及关键线路发生较大偏差时,生产经理做好原因责任分析,整体统筹项目资源,根据实际情况进行计划调整,留存计划变动分析表,做好会议纪要并多方签字,重新进行计划派发工作。
进度管控思路
首先,设置前锋线查看进度偏差 (图中红线)
录入现场实际进度情况后,利用前锋线的功能可以更直观地看到项目的偏差。
前锋线
然后,预测实际进度
通过软件可预测后续工作实际完成情况,便可对每周发生的进度偏差进行分析,制定相应的纠偏措施。
预测实际进度情况
最后,生成纠偏计划
纠偏计划可通过期间计划从总计划进行自动截取生成,依据会议纪要进行细部调整,调整后进行任务派发工作。
纠偏期间计划
项目进度管控是动态的管控:
1)利用前锋线的功能可以更直观的看到项目的偏差;
2)通过预测实际进度实现进度偏差可视化,有依据的制定抢工措施;
3)通过期间计划快速截取下期间的进度计划,进行任务派发。
通过以上措施,无论是在进度纠偏,还是在任务派发上,始终保持总月周计划的联动,从而实现项目进度可控。
06
应用总结
在章丘区绣水安置房项目上,使用斑马进度软件进行计划的编制与管控:
由领导班子编制总进度计划;再由生产人员编制月计划、周计划,并且根据公司要求要加入资源。同时项目利用斑马进度这个工具,进行进度的管控。
通过合理调整现场施工顺序,使项目 工期较原拟定计划工期优化5%,劳务资源较原拟定计划优化7% ,同时施工过程进度纠偏及时, 项目总进度可控 。
-END-
作者 | 中核中原设计研发中心-李宇、广联达-刘斌
来源 |  BIM改变未来
转载请注明来源
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
三甲医院项目BIM应用案例赏析
来源:BIM学社 如有侵权,请联系删除 每个用BIM的项目,都会在前期定好BIM应用目标,节约成本、加快进度、培养人才、积累数据等等。以目标为导向,项目进行起来方向才会更明确。今天给大家带来项目不仅目标明确,实施思路也很清晰。 背景概况
