土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 酒店客房卫生间功能及设计要求
酒店客房卫生间功能及设计要求
发布于:2022-07-28 17:09:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
卫生间是给人提供方便的地方,而酒店里的卫生间却有着更多的功能和意义。酒店客房卫生间,是体现酒店整体硬件的标准最重要的特征之一,要求满足功能需求。力求格局创新。空间变化,视觉丰富。和照明光效的专业化标准。具体的要求如下:
  1.坐便的位置可以打破常规避免正对门的方向,采用隐蔽式的设计,设置独立的小空间,内部净宽,85CM净深120CM(最佳140CM)单独开门,保留采光。(这一点传统的格局很难做到)
  2.把台盆设置在卫生间的小前厅,干湿分区。
  3.两种不同的洗浴方式,根据不同酒店的性质,也可以只设淋浴间,而不设浴缸(调查结果显示,大多数人喜欢淋浴的洗浴方式。)淋浴内设坐位,有摆放洗浴用品的格,龛,架。有高质量的,多种水流的淋浴喷头。如果设置浴缸就要考虑客人怎么在泡洗过程中得到放松。如安放小电视机,靠窗欣赏风景,可以看房间里的电视节目。
  4.卫生间不一定要和卧室以墙相隔,单人卫生间可以和卧室相通或者用玻璃隔断加个卷拉帘来增加卫生间和卧室的交流。有的卫生间采用深槽不安装花洒的喷头的独立按摩浴缸。就完全可以与卧室相通。
  5.五星级酒店至少在泡澡浴缸侧墙距地高70CM以下的位置安装紧急呼叫按钮。或者拉绳式呼叫装置。
  6.当然现代酒店特别是高档豪华酒店的卫生间,不仅要满足功能,舒适,还要有文化品位,设计师可以在洗手台,或者是浴缸侧台上放置一些工艺品。同时为那些工艺品,提供专业的定向照明。
  7.很多的酒店卫生间天花板选用防水石膏板,其实不然,我们建议使用铝板或其它表面防锈防水的金属材料,但不要使用600×600或300×300的暗龙骨铝板天花,因为设备维修时其会因为人为拆装而变形。
  8.进入卫生间的门下地面设一防水石材板,以免卫生间的水流入房间通道。
  9.选用抽水力大的静音的马捅,淋浴的设施不要选用太复杂的,而要选用客人常用的和易于操作的设备。
  10.设淋浴玻璃房的卫生间,一定要选用安全玻璃,玻璃门边最好设有胶条,既防水渗出,也能使玻璃门开启时更轻柔舒适。
  11.手盘水龙头的水冲力不要太大,要选用轻柔出水、出水面较宽的水龙头,有时,水流太猛,会溅到客人的裤子上,而造成一时的不便和不悦。
      12.镜子要防雾,并且镜面要大,因为卫生间一般较小,由于镜面反射的缘故,而使空间在视觉上和心理上显得宽敞。卫生间巧用镜子会起到意想不到的效果。
  13.卫生间的地砖要防滑耐污。地砖与墙砖的收边外最后打上白色或别的颜色的防水胶,而让污物无处藏身。
  14.卫生间的电话要安放在马桶与洗手台之间,以免被子淋浴的水冲到。
  15.镜前灯要有防眩光的装置,天花中间的筒灯最好选用有磨砂玻璃罩的。
  16.卫生间的门及门套离地200左右的地方要做防水设计,可以设计为石材或砂钢饰面等。
  17.淋浴房的地面要做防滑设计,浴缸也可选择有防滑设计的浴缸,防滑垫也是必须配备的。
五星级酒店客房卫生间立面
知识点:酒店立面设计
  • 设计小崔
    设计小崔 沙发
    谢谢楼主分享
    2022-07-28 17:34:28
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
云城幼儿园建设工程项目方案设计
在2022年3月,由深圳市南山区建筑工务署组织的“云城幼儿园项目”定标中,由深圳大学建筑设计研究院设计的方案,经过激烈竞标,被专家推选为入围优选方案,经过甲方评审后最终被确定为中标方案。 ,时长01:30
