土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 叠合板现浇层混凝土浇筑施工工艺
叠合板现浇层混凝土浇筑施工工艺
发布于:2022-07-28 17:08:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工艺流程:
浇筑准备→浇筑→振捣→平仓→清理→打磨压光→检查验收→混凝土保养
  操作工艺:
  1、根据竖向构件斜支持的设置,在浇筑现浇层前将地脚螺栓牢固,用电焊与上层钢筋网片举行点焊,利用M16地脚螺栓,长度L=100mm,上部丝扣位置用塑料胶布举行包裹,防备水泥浆净化丝扣。
  2、浇筑前对剪力墙、柱钢筋用限位卡绑扎,暂时牢固,限位卡放置在离浇筑面层上部50mm,防备钢筋偏位。
  3、浇筑前对所有预埋管线与预制构件内预埋管线对接齐备无误。
  4、有高低差楼面利用角钢设置。
  5、标高控制500mm线在竖向钢筋上做好油漆标注。
  6、找平层做法全部取消,在浇筑楼面混凝土时原浆压光,一次成型。
  7、现浇层混凝土浇筑完毕后,根据天气举行覆盖、浇水养护。
质量要求:
  1、表面平整度用2米靠尺丈量,不凌驾5mm。
  2、板面标高控制,墙根300mm范围内,±3mm;其他部位±3mm。
  3、构件表观压光质量平整平滑、无清闲、无铁板纹路。
  4、无气泡、露筋及夹渣等征象。
  5、楼板高低差部位线脚顺直方正。
  6、施工缝或接茬处新老混凝土联合密实牢固。
  7、及时保养设备。
钢筋桁架混凝土叠合板 图集号:L18G301
混凝土装配式叠合板深化设计
《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》征求意见版
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料不错,能上传分享附件就是功德无量
    2022-07-29 06:33:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
pc吊装培训-预制楼梯吊装技术
来源:建筑工程鲁班联盟 装配式楼梯 装配式楼梯(PC楼梯)由预制楼梯段和预制休息平台组成,预制部分在工厂按照设计图纸加工制作并养护至一定强度,预制楼梯段和预制休息平台运输至现场后按施工方案在现场进行吊装组拼;预制休息平台底部支撑立杆采用三角支撑架固定,预制休息平台搁置在剪力墙或者框架柱上,预制楼梯段搁置在预制休息平台上,之间采用铰接连接。构件之间及构件与现浇部位之间的缝隙进行支模,然后用砂浆进行灌实。
