工艺流程:
叠合板吊装就位→支撑→校正标高和搁置点长度→支撑固定和加固→松钩
操作工艺:
1、查抄叠合板的编号、预留洞、接线盒的地位和数目,叠合板弃捐的指针方向。叠合板构件吊装应接纳慢起、快升、缓放的操作方法。
2、叠合板构件吊点必需在计划转化图标注地位,以连结起吊平衡,吊点不得少于4点,接纳钢扁担梁多点吊装。
3、叠合板吊装前在校正完的墙体上用墨斗线弹出标高控制线,并复核水平构件的支座标高,对毛病部位进行切割、剔凿或修补,以满足构件安置要求。
4、按照次序吊装叠合板构件,叠合板弃捐长度15mm。
5、在叠合板构件吊装就位时安置暂时支持,上、基层暂时支持要在统一地位。
6、吊装时应先将水平构件吊离地面约500mm,查抄吊索能否有歪扭或卡死现象及各吊点受力要匀称,叠合板构件在安置地位靠近1000mm时,用手将构件扶稳后缓慢下降就位。
质量要求:
1、水平构件就位时,应立即安置暂时支持,根据标高控制线,调节暂时支持高度,控制水平构件标高。
2、暂时支持距水平构件支座处不该大于500mm,暂时支持沿水平构件长度方向间距不该大于2000mm;对跨度大于等于4000mm的叠合板,板中部应加设暂时支持起拱,起拱高度不该大于板跨的3‰。
3、叠合板暂时支持应沿板受力方向安置在板边,暂时支持上部垫板位于二块叠合板板缝中间地位,以确保叠合板底拼缝间的平整度。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
NPC剪力墙构件吊装的施工流程有哪些?工艺流程: 墙板吊装就位→支撑→校正→支撑加固→浆锚管注浆→墙板连接拼缝注浆 操作工艺: 1、竖向构件吊装应采用慢起、快升、缓放的操纵方法。 2、竖向构件底部与楼面保持20mm清闲,确保灌浆料的流动;其清闲利用1~10mm不同厚度的垫铁,确保竖向构件安装就位后切合设计标高。 3、竖向构件吊装前先查抄预埋构件内的吊环是否齐备无损,规格、型号、地位正确无误,构件试吊时离地不大于0.5m。起吊应依次逐级增长快度,不应越档操纵。构件吊装降落时,构件根部系好缆风绳控制构件转动,包管构件就位平稳。
