土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ IP地址、子网掩码、网关、DNS之间的关系 - 网络小知识
发布于:2022-07-28 16:21:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
IP 地址
IP 32位,分为网络号和主机号两部
子网掩码
子网掩码只有一个作用,就是将某个IP地址划分成网络地址和主机地址两部分。子网掩码的长度是32位,左边是网络位,用二进制数字“1”表示;右边是主机位,用二进制数字“0”表示。
如何根据IP地址和子网掩码,计算网络地址:
①、将IP地址与子网掩码转换成二进制数。
②、将二进制形式的 IP 地址与子网掩码做“与”运算。
③、将得出的结果转化为十进制,便得到网络地址。
如下图:
子网掩码的表示方法
①、点分十进制表示法
二进制转换十进制,每8位用点号隔开
例如:子网掩码二进制11111111.11111111.11111111.00000000,表示为255.255.255.0
②、CIDR斜线记法
IP地址/n
例1:192.168.1.100/24,其子网掩码表示为255.255.255.0,二进制表示为11111111.11111111.11111111.00000000
例2:172.16.198.12/20,其子网掩码表示为255.255.240.0,二进制表示为11111111.11111111.11110000.00000000
不难发现,例1中共有24个1,例2中共有20个1,所以n是这么来的。
子网划分:
子网掩码往右移动 n 位(二进制的位数),就能等分成 2^n 个子网。例如 IP 是:192.168.1.100/24,n 为 1 ~ 32 的数字,表示子网掩码中网络号的长度,通过n的个数确定子网的主机数 = 2^(32-n)-2
-2 的原因是去掉网络地址、广播地址:
主机位全为 0 时表示本网络的网络地址,网络地址(Network address)是互联网上的节点在网络中具有的逻辑地址。
主机位全为 1 时表示本网络的广播地址,广播地址 (Broadcast Address)是专门用于同时向网络中所有工作站进行发送的一个地址。
网关
从一个网络向另一个网络发送信息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。计算机的网关(Gateway)就是到其他网段的出口,也就是路由器接口IP地址。路由器接口使用的IP地址可以是本网段中任何一个地址,不过通常使用该网段的第一个可用的地址或最后一个可用的地址,这是为了尽可能避免和本网段中的主机地址冲突。
举例
例如:计算IP地址为:202.99.160.50子网掩码是255.255.255.0的网络地址步骤如下:
1)将IP地址和子网掩码分别换算成二进制
202.99.160.50 换算成二进制为 11001010·01100011·10100000·00110010
255.255.255.0 换算成二进制为 11111111·11111111·11111111·00000000
2)将二者进行与运算
3)将运算结果换算成十进制,这就是网络地址.
11001010·01100011·10100000·00000000换算成十进制就是202.99.160.0
例1,从下面运算结果可以看出二台计算机的网络地址都为192.168.0.0且IP地址不同,所以可以通.
例2,从下面运算结果可以看出1号机的网络地址为192.168.0.0,2号机的网络地址为192.168.1.0 不在一个网络,所以不通.
例3,从下面运算结果可以看出1号机的网络地址为192.168.0.0,2号机的网络地址为192.168.0.192 不在一个网络,所以不通
相信看到这应该明白了为何计算网络地址和如何计算了。那么如何解决不通网段之间的通信问题呢?方法有很多种,常见的方法可以在两个子网间加装顶层交换机或VLAN虚拟局域网来解决不同子网之间的通讯问题。
  • cof1628331947263
    2022-08-02 09:05:02
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料不错,能上传分享附件就是功德无量
    2022-07-29 06:47:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
接地电阻柜参数中的通流时间是什么意思?
接地电阻柜,中性点接地电阻柜的参数中,一般都会有通流时间(故障时间),基本上都是10S。也有客户要求需要30S、2h或者是长时间的。电阻故障时间过长对整个系统的成本都会增加,对接地电阻柜也会有些影响: 1、根据焦耳定律我们得知,热量和电流的平方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电的时间成正比。由于30S通流时间是10S通流时间的3倍,因此30S发热量是10S的3倍以上,为了把温升控制760K以内,从而30S所需的电阻片截面要比10S的达1.732倍以上。在材料一定,截面积越大对应的阻值应该是越小,而阻值又是定值,因此30S的电阻片的片数是10S的1.732倍以上。再者电阻片截面越大,加工难度越高,因此成本会越高。
