一、交错桁架结构体系
是指以预制钢筋混凝土柱或钢柱、钢桁架、预制楼板等预制构件组成的大跨度空间结构,主体结构采用装配式交错桁架结构,配置外墙、内隔墙和楼盖系统的建筑。
建筑物横向的每个轴线上,平面桁架隔层设置,而在相邻轴线上交错布置。在相邻桁架间,楼层板一端支撑在下一层平面桁架的上弦上,另一端支撑在上一层桁架的下弦上,实现施工少支撑甚至免支撑。
二、主要构件及连接方式
主要构件:柱子、桁架、楼板、斜杆
桁架与柱连接方式:先将钢桁架置于牛腿上,铺设预制楼板,拧紧节点板与柱子的螺栓,此阶段牛腿承担全部竖向剪力;然后现浇混凝土,新增荷载产生的竖向剪力由牛腿和节点板共同承担,水平拉力由节点板螺栓传递。
交错桁架和预制楼板
免费7人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
三角形桁架是什么?如何分析三角形桁架内力?三角形桁架 在沿跨度均匀分布的节点荷载下,上下弦杆的轴力在端点处最大,向跨中逐渐减少;腹杆的轴力则相反。三角形桁架由于弦杆内力差别较大,材料消耗不够合理,多用于瓦屋面的屋架中。 三角形桁架根据下弦所用材料分为木桁架和钢木桁架。为了消除桁架可见的垂度,制作时应预先向上起拱,起拱度通常为桁架跨度的1/200。受拉下弦接头应保证轴心传递拉力。 如何分析三角形桁架内力? 1、上、下弦杆内力在跨中节间最小,在靠近支座处最大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的帖子,很有深度,学习了
