土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 房屋建筑工程:建筑节能工程公共建筑门窗、遮阳设计要求
发布于:2022-07-28 15:50:28 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
    1)建筑每个朝向的窗墙面积比均不应大于0.70。当窗墙面积比小于0.40时,玻璃(或其他透明材料)的可见光透射比不应小于0.4。当不能满足此规定时,必须按相应的标准进行权衡判断。
  2)外窗的可开启面积不应小于窗面积的30%。透明幕墙应具有开启部分或设有通风换气装置。
  3)屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20%,当不能满足此规定时,必须按《公共建筑节能设计标准》GB50189进行权衡判断。
  4)建筑中庭夏季应利用通风降温,必要时设置机械排风装置。如在中庭上部的侧面设置排风机加强通风,改善中庭热环境。
  5)夏热冬暖地区、夏热冬冷区的建筑以及寒冷地区中制冷负荷大的建筑,外窗宜设置外部遮阳,外部遮阳的遮阳系数见本措施第7章。
  6)严寒地区建筑的外门应设门斗,寒冷地区建筑的外门宜设门斗或应采取其他减少冷风渗透的措施。其他地区建筑的外门也应采取保温隔热节能措施。
公共建筑、居住建筑节能设计施工图编制深度图样(津16J18、津16J19)
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
新型模板支撑和加固系统的优点
新型模板支撑和加固系统使用钢而不是木材,这节省了木材,而且是绿色的。它是一种设备,不是耗材!在设计新的模板支撑和加固系统时,我们考虑“以人为本”,使其更方便一线工人使用。该产品重量轻,使用寿命长,通用性强,安装和拆卸简单快速,可一目了然 新型模板支撑和加固系统的优点 1、施工质量高,拆模无需抹灰即可达到墙面清洁 2、以钢代木,节约木材,保护环境 3、通用性强,适用范围广 4、防腐耐用,多次周转使用
