土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预应力钢筋都有什么分类!
预应力钢筋都有什么分类!
发布于:2022-07-28 15:50:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
分类
1.冷拔低碳钢丝
  预应力钢绞线冷拔低碳钢丝是由圆盘的HPB235级钢筋在常温下经过拔丝模冷拔而成,常用的钢丝直径为3mm、4mm和5mm.冷拔钢丝强度比原质料屈服强度明显进步,但塑性低落,实用于小型构件的预应力筋。
2.冷拉钢筋  冷拉钢筋是将HRB335、HRB400、RRB400级热轧钢筋在常温下经过张拉到凌驾屈服点的某一应力,使其孕育发生肯定的塑性变形后卸荷,再经时效处理而成。冷拉钢筋的塑性和弹性模量有所低落而屈服强度和硬度有所进步,可间接用作预应力钢筋。
3.高强度钢丝
  高强钢丝是用优质碳素钢热轧盘条经冷拔制成,然后可用机械方式对预应力钢绞线进行压痕处理构成刻痕钢丝,对钢丝进行低温(一样平常低于500℃)矫直回火处理后便成为矫直回火钢丝。常用的高强钢丝分为冷拉和矫直回火两种,按外形分为光面、刻痕和螺旋肋三种。预应力钢丝经矫直回火后,可消弭钢丝冷拔历程中孕育发生的渣滓应力,这种钢丝通常被称为消弭应力钢丝。消弭应力钢丝的松弛损失虽比消弭应力前低一些,但仍然较高,经“稳定化”处理后,钢丝的松弛值仅为普通钢丝的0.25~0.33,这种钢丝被称为低松弛钢丝,目前已在国内外遍及使用。常用的高强钢丝的直径有4mm、5mm、6mm、7mm、8mm和9mm等几种。
4.钢绞线
  预应力钢绞线一样平常是由几根碳素钢丝围绕一根中间钢丝在绞丝机上绞成螺旋状,再经低温回火制成。钢绞线的直径较大,一样平常为9~15mm,较柔软,施工方便,但价格较贵。钢绞线的强度较高。钢绞线规格有2股、3股、7股和19股等。7股钢绞线由于面积较大、柔软、施工定位方便,实用于先张法和后张法预应力结构与构件,是目前国内外使用最广的一种预应力筋。
5.热处理钢筋
  热处理钢筋是由普通热轧中碳合金钢经淬火和回火调质热处理制成,具有高强度、高韧性和高粘结力等优点,直径为6~10mm。产物钢筋为直径2m的弹性盘卷,每盘长度为100~120m。热处理钢筋的螺纹外形有带纵肋和无纵肋两种。
近年来,我国强度高、功能好的预应力钢筋(钢丝、钢绞线)已可充分供应,故提倡用高强的预应力钢绞线、钢丝作为我国预应力混凝土结构的主力钢筋。
后张法预应力钢筋混凝土箱梁制造工艺
预应力钢筋混凝土盖梁施工
某预应力钢筋或钢绞线CAD大样构造设计
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次结构墙体砌筑质量要求,从材料、工艺到验收!
一、相关规范及要求 砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011
