土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水及消火栓系统技术规范-5.3稳压泵
发布于:2022-07-28 15:27:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
5.3 稳压泵
5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定:
    1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵;
    2 泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。
5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
    1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
    2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;
    3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:
    1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
    2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
    3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。
5.3.5 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。
5.3.6 稳压泵应设置备用泵。
条文说明
5.3 稳压泵
5.3.1 本条规定稳压泵的型式和主要部件的材质。
5.3.2 本条第1款为强制性条文条文,必须严格执行。本条规定了稳压泵设计流量的设计原则和技术规定。
    稳压泵的设计流量是根据其功能确定,满足系统维持压力的功能要求,就要使其流量大于系统的泄漏量,否则无法满足。因此规定稳压泵的设计流量应大于系统的管网的漏水量;另外在消防给水系统中,有些报警阀等压力开关等需要一定的流量才能启动,通常稳压泵的流量应大于这一流量。通常室外管网比室内管网漏水量大,大管网比小管网漏水量大,工程中应根据具体情况,经相关计算比较确定,当无数据时,可参考给定值进行初步设计。
5.3.3 本条第1款为强制性条文,必须严格执行。本条规定了稳压泵设计压力的设计原则和技术规定。
    稳压泵要满足其设定功能,就需要有一定的压力,压力过大,管网压力等级高带来造价提高,压力过低不能满足其系统充水和启泵功能的要求,因此第1款作了原则性规定,第2款和第3款作了相应的技术规定。
推荐资料:
某小区生活水泵热水泵排污泵稳压泵及其他设备控制原理图
https://ziliao.co188.com/d62284101.html
消防栓、喷淋稳压泵一用一备、双电源箱
https://ziliao.co188.com/d62441281.html
稳压泵一用一备交替运行cad原理图纸
https://ziliao.co188.com/d62376752.html
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
分享一份资料-高位消防水箱详细CAD图纸
高位消防水箱管口方位图,包括平面图、里面图。达到施工图深度。 需要图纸的可以戳下面链即可下载 推荐资料: 高位消防水箱详细CAD图纸 https://ziliao.co188.com/d62738308.html 屋顶高位消防水箱给排水专业大样 https://ziliao.co188.com/d62683673.html 36m高位消防水箱间设备CAD详图 https://ziliao.co188.com/d62908168.html
