PAC指标
1、盐基度
PAC中某种形状的羟基化水平或碱化的水平称为盐基度或碱化度,一般用羟铝摩尔比B=[OH]/[Al]百分率表示。盐基度是聚合氯化铝最紧张的目标之一,与絮凝结果有十分亲昵的关系,原水浓度越高,盐度越高,则絮凝结果越好。归纳起来,在原水浊度86~10000mg/L范围内,聚合氯化铝最佳盐基度在409~853,且聚合氯化铝的许多其他特性都与盐基度有关。
2、pH值
PAC溶液的pH也是一项紧张的目标。它表示溶液中游离状态的OH-数量。聚合氯化铝的pH值一般随盐基度降低而增大,但对付差别组成的液体,其pH值与盐基度之间并不存在对应关系。具有雷同盐基度浓度的液体,当浓度差别时,其pH值也差别。
3、氧化铝含量
PAC中氧化铝含量是产品有用成分的衡量目标,它与溶液的相对密度有肯定的关系,一般说来相对密度越大,则氧化铝含量越高。聚合氯化铝黏度与氧化铝含量有关,随氧化铝含量增大黏度增大。雷同条件下,雷同浓度氧化铝条件下,聚合氯化铝的粘度要低于硫酸铝,更有利于输送和利用。
注意事项
1、在操纵上,聚合氯化铝的净水过程一般分为三个阶段,分别是凝集阶段、絮凝阶段和沉降阶段。
凝集阶段
在药液注入混凝容器与原水疾速混凝时,会在极短工夫内形成微细矾花,此时水体变得更加浑浊,它要求水流能产生激烈的湍流。
絮凝阶段
絮凝阶段是矾花成长变粗的过程,要求得当的湍流水平和充足的停顿工夫(10~15min),至前期可观察到少量矾花聚集缓缓下沉,形成外貌清楚层。
沉降阶段
1、它是在沉降池中进行絮凝物沉降的过程,要求水流迟钝,为进步效率一般采用斜管或板式沉降器,少量的粗大矾花被斜管(板)壁拦截而沉积于池底,上层水为澄净水,剩下的粒径小、密度小的矾花一边缓缓下降,一边继续互相碰撞结大,至前期余浊根本不变。
2、聚合氯化铝须保存在干燥、防潮、避热的地方(<80℃切勿损坏包装,产品可长期储存)。
3、 聚合氯化铝产品必须溶解才气利用,溶解设置装备摆设和加药设施应采用耐腐蚀材料。
4、聚合氯化铝的液体产品有用储存期为半年,固体产品有用储存期为两年,固体产品受潮后仍然可利用。
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
污水处理之“PAC”是什么?“PAC” 在污水处理中应用到的PAC,是罕见的絮凝药剂,全称为poly aluminium chloride,中文称号为 聚合氯化铝 ,又称净水剂。是以后我国水处置惩罚范畴,利用较多的絮凝药剂之一,遍及应用于自来水处置惩罚、工业污水处置惩罚、市政污水处置惩罚、循环水净化等。 PAC的特点: 聚合氯化铝是一种高效的絮凝剂、净水剂、除磷剂,颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体,有较强的架桥吸附功能,在水解过程中,伴随产生凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程。 因其具有适应能力强,适用范围广,处置惩罚结果好,用量少,易操作等特点,且用量可比传统净水剂减少30%以上,本钱节流40%以上,而成为目前国表里公认的精良净水剂。 此外,聚合氯化铝还可用于净化饮用水和自来水给水等特别水质的处置惩罚,如除铁、除镉、除氟、除放射性净化物、除浮油等。
