土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 每层中多个消防栓是否共用一个模块呢
一层中多个消防栓是否共用一个模块.系统图上在消防栓前画了个300的模块,到底是一层5个箱用一个模块,还是每个消防按钮都要用一个模块.请高手指都,急急,谢了!!!!!!!!!!!!!
全部回答(7 )
  • jianying3788
    现在的消防栓按钮是否均带地址编码?????没必要使用模块,因此在消防栓前设计模块是设计错误
    2008-05-06 14:19:06 来自 PC 评论 举报
  • chenzq556
    如果是在同一防火分区内,可以的.但这样做对启泵功能而言,反而复杂.到时候施工单位会骂娘的。
    由于现在消火栓按钮一般由报警设备厂家配套,所以,一般一个按钮一个地址,不太用这种做法。
    还有一点,设计人员有时会认为这样做法成本较轻,其实不然,反而是增加成本,管、线会因此增加许多。
    2008-04-09 19:48:09 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
