电镀废水
电镀产物使用范畴广泛,是我国社会经济发展中必不可少的部分,然而,它同时也是天下三大净化工业之一。电镀企业在消费与运营中会制孕育发生大量的电镀工业废水,由于产物的多样性,以及性能要求的差异,水质非常复杂,通常是由各种重金属离子混合而成,电镀消费过程中孕育发生的废水普遍具有以下特点:
(1)净化物品种繁多:在电镀消费过程中,凭据镀件的使用功效差别,凭据《电镀行业净化物排放标准》(GB21900-2008)的要求,废水中含有煤油类、外貌活性剂、氨氮、磷、各种重金属及氰化物等多种净化因子。
(2)净化物浓度大:由于消费过程中,电镀槽液必要定期更换排放,以及差别外形的镀件会将槽液带出,废水中各种净化因子浓度较高,含盐量普遍在1%左右,如不举行处理,会对周边情况形成很大影响,生态情况急剧恶化。
(3)水质颠簸大:由于消费的复杂性及镀件需求的变化,废水中的净化因子品种及浓度变化较大。
(4)传统处理工艺复杂:面对各种净化因子,多种重金属混合,传统工艺必要凭据净化物差别性子举行单独网络,再举行分类处理。系统至少必要设置多达7~9种预处理系统,再举行综合处理。针对无机物净化,如煤油类氨氮、总氮及总磷等,只能采取生物法处理,工艺复杂,运转管理难度较大。
不同处理方法的优缺点
电镀废水中含氰(CN-)、酸碱、重金属离子和无机物等净化物,通常采用单一的处理工艺很难将所有的净化物撤除。现在常用的处理方法主要有化学沉淀法、吸附法、膜分散法、电解法、铁氧体法、萃取法等。
化学沉淀法
优点:
①目前国内外应用最广泛的方法,工艺简单,能同时去除多种度水中的金属实子:
②设各投资少、石灰等城性消瓶物料价格较便宜,运行费用相对不高。
缺点:
①产生大量重金属魔淡,不能重接倾便或填埋,还需要进行再次处理
②中和法出水金属离子浓度依然较客,达不到排放标准:
③不能回收废水中的金属并消耗大量破,不利于企业的资源化生产。
吸附法
优点:
①深度去除废水中的金属离子,镍、铬等离子浓度可控制在0.1mgL以下:
②可国收度水中的金属离子,实现皮水的咨源化利用,降低企业的生产成本:
③纳米吸附材料,吸附容量大,吸附材料可算生使用,使用奇长:
自动化程度商,工艺流租短,操作简单,能耗低。
缺点:
废水成分复来,吸附材料对不同的金属害于表现出不同的吸附能力,一种吸阳材料不能同时去除多种金属离子。
膜分散法
优点:操作简生,除泵输进液体外,渗析过程不耗电,能耗低;
缺点:
①膜处理云不大,设备体积庞大:
②设备投资大,膜带要定期清洗,更换频繁;
③ 浓液多,还需进行达标处理,不能直接排放。
电解法
优点:设备体积小,无需额外加入化学药剂。基本不产生二次污染;
缺点:
①能耗大,成本高,存在副反应,造成能耗浪费:
②长时间连续操作易导致电投表面锁化,效率低,电耗大。
铁氧体法
优点:碗酸亚铁价格低、夹深广,工艺简单,处理效果好且处理量大
缺点:
① 铁氧体过程中需要加热(约70℃),能耗较高。增加处理成本:
②污泥产生量大,反应条件较难控制:
③处理后盐度离,而且有不能处理合H和络合物废水。
萃取法
优点:通过溶液接触,分离去除效果好
缺点:高选择性的苯取剂专一性强,溶剂在萃取和再生过程损失严重,再生过程中能
源消耗大,不具备废水处理能力。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理药剂之混凝剂几种高效混凝剂去除水中痕量磷的效果研究(点击文字跳转资料) 通过混凝试验,比较了聚铝、聚铁、聚铝铁三种混凝剂对水中痕量磷的去除效果,考察了DH值对聚铁、聚铝、聚铝铁除磷的影响,同时研究了聚丙烯酷胺(PAM)、高锰酸钾复合药剂(PPC)的助除磷效果。结果表明:聚铁混凝除磷效果明显好于聚铝和聚铝铁;三种混凝剂除磷最佳pH值分别为:聚铁7.5.聚铝6.5.聚铝铁6.0:pH值对铝,爱铝铁除确的影响易著,对聚铁的影响较小,PAM和PPC具有较好的助凝除碰效婴格PAM和PPC联能一步提高助受效果。
