问1:请问启动倍数怎么还有负数呢?
答: 我们的交流电是50Hz正弦波,有正有负。启动过程也是如此,峰值电流可以是正值,也可以是负值。
问2:LED体育照明系统目前是否得到了广泛应用?
答: LED体育照明系统现在在推广应用过程中,比5年前要广泛的多。有的厂家已经不生产金卤灯体育照明系统,因此LED体育照明即将进入全面替代金卤灯时代。
问3:LED灯的启动电流大,配电开关的整定电流如何选定?
答: 建议选用LED专用型产品,如讲座中讲到的两种产品,一种是E型MCB(现在改为C型中的L标识),以及过零闭合接触器。
问4:能否简单说一下,大量照明采用LED后是否会有较大的谐波?
答: LED体育照明灯具总体不错,谐波问题不突出。但小容量的LED产品,尤其25W及以下LED灯、大屏等谐波问题比较严重,中性线电流甚至达到相线电流的2倍。
详见文章:
周末发放福利——实测数据表明,中性线通过的电流高达相线电流的2倍!
问5:现在体育照明用LED照明,配电系统是交流还是直流好?
答: 现在还是交流系统。直流有其特点和优势,但由于交流电的统治地位,直流系统产品难以采购,直流非标产品成本高、以后维护麻烦,又没有统一标准,尚难推广。
问6:测试冲击是单灯还是一个支路?
答: 课题组的测试是针对单灯的,因为体育照明灯具是大功率的。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
