土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 太全面了,汽轮机结构及运行控制原理,建议收藏!
发布于:2022-07-28 14:17:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一  、认识汽机专业
1、 汽机专业的任务:
用锅炉送来的蒸汽,维持汽轮机转速(未并网)或负荷(并网),将做完工的乏汽凝结成水,利用抽汽加热后再送回锅炉。
2、 汽机专业的系统
(1) 汽轮机本体:将蒸汽的热能转换成机械能,维持高速旋转。
(2) 辅助系统:汽轮机旋转所必须的支持系统;为了提高热效率而设置的回热系统(把水加热后再送回锅炉);辅机、发电机冷却系统。
二 、汽机主系统
                     汽机热力系统简图
三 、汽轮机本体
1、 汽轮机本体:转子——叶轮、叶片
                    静止部分:隔板、喷嘴、汽缸、
                    其他:汽封、轴瓦
为达到应有的功率,有若干级
2、 汽轮机本体的间隙问题
汽轮机本体径向间隙示意图
    汽轮机本体轴向间隙问题1示意图(轴向位移又叫窜轴)
汽轮机本体轴向间隙问题2示意图(差胀)
小结:
u 动静间隙太大,蒸汽不做功漏掉,不经济,汽轮机将热能转化为机械能的效率降低,也即每发一度电所耗的热能(热耗),所需的蒸汽(汽耗)增加。
u 动静间隙太小,容易发生动静摩擦,产生机组振动,严重时造成汽轮机汽封、大轴、叶片损坏事故。
u 既要经济性又要安全性,间隙控制在一定范围内(几十微米)
u ——汽轮机是精密设备,必须防止动静接触(防碰磨),发生碰磨时,反应碰磨的保护(振动、轴向位移、差胀)动作,跳机
3、 汽轮机汽封:
                     轴端汽封示意图
u 汽封:尽量减少漏汽,提高热效率
u 轴封:防止缸内蒸汽外泄,防止外部空气进入缸内。
u 轴封供汽不能中断
4、 轴瓦:通入润滑油,在一定转速下轴瓦和轴颈之间形成稳定油膜,实现油摩擦。汽轮机运行中任何情况下都不能断油。
四、汽轮机的控制、安保系统:控制汽轮机的负荷(转速),发生事故时停机。
(1) 高主、中主门的控制示意图
(2) 高、中压调门控制示意图
(3) AST控制油
(4) OPC油
五、关于汽轮机本体的保护
1、 超速保护:
   103%超速:因电网原因机组甩负荷,汽轮机转速超3090r/min,关闭高、中调门,待转速降到3000r/min以下时,重新打开各调门,如转速又超3090r/min,会再动作。防止出现更高的超速。
   110%超速:DEH、TSI、ETS三套,动作于AST电磁阀,跳机。机械超速,动作后卸掉隔膜阀上油压,再卸掉AST油压停机。
   汽轮机超速事故会造成大轴断裂、轴瓦损坏、甚至飞车等恶性后果,必须严防。
2、 高压缸保护:
北重机组因结构原因,低负荷时因蒸汽流量太小,不能有效带走缸内因鼓风摩擦损失而产生的热量,缸内设备会因过热而损坏,故采用中压缸启动,待蒸汽流量达到一定值后切回高缸进汽。
冷态启动过程中高缸需要得到充分暖缸,在1020rpm以上为了不产生鼓风摩擦热量,高缸必须抽成真空。
     高缸保护就是为达到上述目的而设。
3、 凝汽器低真空保护
    凝汽器真空低(排汽压力高),也即排汽温度升高,使低压缸、低压转子叶片、凝汽器温度升高,会造成汽轮机振动、动静摩擦、末级叶片断裂、金属变形、凝汽器钢管泄漏等后果。
4、 润滑油压低保护
    防断油烧瓦。
5、 EH油压低保护
   EH油压降低,高中主调各门会发生不可控动作,必须停机。
6、 轴承振动保护
    汽轮机动静摩擦、转子质量平衡破坏(如叶片断裂等)、轴承故障(如润滑不良、磨损等)、联轴器故障等原因会造成机组振动。
7、 轴向位移保护
     防动静摩擦。
8、 DEH失电跳机保护
     机组失去监控,必须停机。
9、 轴承温度高保护
     防轴承、轴颈损坏
10、 汽轮机差胀保护
防动静摩擦
11、 汽机手动跳闸保护按钮
     发生汽轮机保护无法反应的危急情况(如危及人身安全、着火等)以及保护拒动时。机头有危急保安器,按下后实现机头停机,类似辅机事故按钮。
12、 锅炉MFT动作后联跳汽机保护
锅炉-汽机-发电机是一个统一单元,锅炉不正常,防止事故波及到汽轮机,汽轮机应停止进汽。
但为了减少机组非停,提高经济性(即使是机组热起,损失也是很大的),目前做停炉不停机逻辑和预案,除个别直接危及汽轮机安全的(如汽包高水位、汽温直降等)情况外,锅炉MFT,不跳机。
13、 主、再热蒸汽温度下降跳汽机保护
    主、再热蒸汽温度下降预示着蒸汽带水,汽轮机有水冲击的危险,而水冲击可造成汽缸变形、转子弯曲、动静摩擦等严重后果。
14、 发电机主保护动作联跳汽机保护
发电机跳闸,汽轮机失去负荷,会发生超速,因此发电机跳闸联动汽轮机跳闸,关闭各主、调门,切断汽轮机动力。
六 、高、低压旁路
1、 将高压缸旁路掉的叫高旁,将中低压缸旁路掉的叫低旁。
2、 高低旁的作用:
(1) 蒸汽参数不满足要求或汽轮机不允许进汽时,给锅炉产生的蒸汽提供通道流过再热器,避免再热器干烧。蒸汽流动将炉内热量带出,同时可采取措施对蒸汽参数进行调整。
(2) 泄压。当锅炉压力突升,高旁打开卸掉部分压力,防止锅炉超压。
3、 高低旁启动模式
(1)  高旁冷态启动模式
机组启动过程中,使用该方式,其自动控制阀门开度及主蒸汽压力如下图:
(2) 低旁冷态启动模式
低旁启动过程中控制过程与高旁类似,可投自动,压力人为设置。起初手动打开一定开度:
? 凝汽器抽真空时可以直接抽到锅炉汽包,有助于锅炉过热器、再热器内存水蒸发,消除水封,也有利于汽包水蒸发,尽早建立锅炉水循环。
? 给蒸汽提供通道,保护再热器;
? 低旁开大有利于提升主、再热汽温;
? 随着再热汽温的上升,调整低旁开度,逐渐提升再热汽压力,达到冲转压力后可将低旁投压力自动,稳定压力进行机组冲转,并网后随着增加负荷,再热蒸汽走中、低汽缸,低旁自动关闭。
(3) 旁路非冷态启动模式(锅炉有一定的压力)
?   非冷态启动,高旁不能投启动模式
?   非冷态启动模式,锅炉点火后应及时打开高、低旁,给蒸汽提供通道,保护再热器。
?   高低旁的控制应根据锅炉燃烧情况(也即主再热蒸汽压力上升情况)调整高低旁开度,逐步提升压力和温度。
注意:在调整过程中如果汽机还没有挂闸,高旁开度小于2%,锅炉会发生MFT。
4、 正常运行模式
? 高低旁正常运行必须严密关闭;
? 高旁滑压模式运行(当前实际压力加一定偏置作为定压控制值,确保其关闭)
? 低旁滑压模式,其给定值由调节级压力折算而来,确保大于实际压力,使其关闭
5、 有关高低旁保护
(1) 防止蒸汽带水,高旁先开减压阀,才能开减温阀;
(2) 防止凝汽器热冲击,低旁先开减温阀,才能开减压阀;
(3) 为保护再热器,高旁后温度超过一定值后,高旁快关;
(4) 为保护凝汽器,低真空、凝汽器水位高、低旁减温水压力低、凝汽器温度高低旁快关。
6、 高旁快开
     高旁快开高温高压蒸汽对高旁后管道造成强大的机械、热冲击(如高旁暖管不良会更严重),曾经发生过高旁快开造成管道破裂事故,因此高旁快开功能被取消。
7、 正常运行中高旁为了实现其作用(泄压、保护再热器),在几种情况下自动打开20%:
? l高压缸切中压缸瞬间
? l机前压力大于规定值
? l机前压力上升速率超规定
8、 正常运行中低旁在再热汽压力超4.4Mpa情况下自动打开泄压。
9、 正常运行中应注意检查高低旁是否投自动,否则会发生拒动。
七、 发电机密封油系统:
1、 作用:供给发电机密封瓦,在密封瓦与轴之间形成油膜,将氢气封在发电机内。密封油不能中断,否则应紧急排氢。
发电机密封瓦示意图
2 密封油正常运行方式(主油泵工作)示意图(紫色为供油,蓝色为回油)
3主密封油故障,备用油泵运行方式
4 主、备用油泵均失去时的运行方式:靠润滑油作为密封油油,因其压力低(0.16MPa),发电机内压力必须低于0.1,也即需紧急排氢,降压
5 润滑油中断运行方式:
八 、关于暖热力设备(汽轮机、管道、泵等)
1 作用
? 排尽设备内的积水、空气、杂质,以免产生振动;
? 让设备温度缓慢升高,避免温度突升,金属内外、局部受热不均而产生裂纹,损坏设备;
2 管道产生振动的原因及消除
? 振动是由水锤造成的,即前面的积水(原来的积水或通进去的蒸汽遇冷凝结形成)在蒸汽的推动下撞向后面的积水或拥堵物(例如关闭的阀门、管道堵头等);
? 汽(气)液两相在管道内同时存在是产生振动的根本原因
? 高加旁路切主路,如果主路暖管不充分,主、旁路水有温差,也即有密度差,混合后水的总体积缩小,在管道内产生间隙,会发生后面的水撞击前面水的情况,从而使管道产生振动。
? 暖管时防止管道振动,要将管道内的水、空气放尽,消除水锤产生的根源。
3 暖管的操作
?  先将管道(含母管及其用户)上所有疏水门、空气门全开完
?  检查各疏水点无大股水流出,稍开汽源
?  从汽源端到用户端开始逐个检查疏水门,如只有汽无水流出,管道不振动,应关小疏水门开度。关闭空气门。
? 如果无用户,最后一个疏水应开大,保证一定蒸汽流量;
? 根据温升情况调整汽源门开度
? 有用户后应及时关闭所有疏水门。
? 属于热备用的管道,暖管疏水应走有疏水器的主路,关闭旁路,防止热量损失。
建筑电气工程施工质量验收规范解读
来源网络整理,如有侵权联系删除   专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们! 来源网络整理,转载内容仅作学习交流之用, 所述观点不代表公众号立场,如有侵权联系删除
