先了解什么是平衡通风:
大型锅炉采用平衡通风,就是在锅炉烟风系统中同时装有送风机和引风机。利用送风机克服风道、燃烧器阻力,把风送入炉膛,使风道在正压下工作;利用引风机克服全部烟道、受热面、脱硫除尘设备阻力,使炉膛和烟道在负压下工作。平衡通风既能有效地送风和排烟,又能使炉膛和烟道处于合理的负压下工作,比起正压通风,使得锅炉房安全和卫生;比起负压通风来说,漏风量又较小。所以大、中型锅炉采用平衡通风。
锅炉灭火后炉膛负压突然增原因?
为了防止火焰和高温烟气喷出伤人,避免环境污染炉膛采用负压,锅炉正常运行时,炉膛通常保持负压-40~-60pa。过大的负压会造成外部漏入锅炉的冷风增加,造成排烟温度升高,锅炉热效率下降。
锅炉正常运行时,引风机将炉膛内的烟气排至烟囱,保持一定平衡,炉膛负压基本不变。锅炉灭火后的瞬间,从送风机送入炉膛的空气、煤粉和外面漏入的空气并没有马上减少,由于炉膛灭火后,温度迅速降低,烟气受冷,体积突然缩小几倍,烟气的流动阻力大大降低,而空气的流动阻力下降很少,导致了从锅炉排出的烟气量和空气量大于送入锅炉的空气量,原来送风机和引风机的平衡被破坏,导致炉膛内负压突然增大。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
