土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 散热器供暖水系统
散热器供暖水系统
发布于:2022-07-28 14:06:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
暖气片水循环示意图如下:
暖气片内部水是靠重力循环运行的,当热水从进水阀门进去之后,因重力作用升到暖气片的头部,经过一段时间冷却后在沉下去,从出水口流出,热水进去,冷水出来。暖气片越高重力循环的压力就越大。
利用热水上升的原理,这样不断反复的持续,就形成了暖气片的水循环工作,使得暖气片不断散热保证房屋的温度。
扩展资料
从供热方式来看,我国大部分地区采取的是集中供暖的方式,尤其秦岭淮河一线以北地区最为显著。以前的铸铁散热器也逐渐淡出了人们的视野,取而代之的是新型钢制散热器。
它承压能力强、安装维修简便,性能要比铸铁散热器稳定得多,很适宜集中供暖条件下的压力大、易腐蚀环境,可以保障供暖系统安全平稳运行,让人们享有一个个温暖的冬天。
单户供暖用户,煤炉、电炉、燃气炉:不宜采用粗管散热器,粗管散热器容水量大,反应慢,会浪费能源。
散热器在下一个供暖季节来临之前,一直处于闲置状态。因此,在供暖之前对散热器进行清洁与保护是十分必要的。而正确保养散热器也是必不可少的。
天正负荷计算的功能
负荷计算是暖通空调专业设计中的重要内容,需要计算整个工程中的热负荷和冷负荷,工作量巨大,如果设计师人工计算需花费很多的时间和精力。中望CAD水暖电中的负荷计算功能则可以为设计师提供快速准确、符合规范的负荷计算,提高CAD设计绘图的质量和效率。 步骤1.标注房间信息 打开一张图纸,通过【搜索房间】将房间名称、编号、负荷等都标注好。以便于接下来的负荷计算。
