土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨RTB2004示波器
罗德与施瓦茨RTB2004示波器
发布于:2022-07-28 14:01:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特点
带宽:70 MHz 至 300 MHz
采样率:最大 2.5 Gsample/s
存储深度:最大 20 Msample
ADC 分辨率:10 位
显示屏:10.139; 电容式触摸屏RTB2004.jpg
十”力钜献,显示更多信号细节
R&S?RTB2000 示波器“十”力非凡,它将 10 位 ADC、10 Msample 存储和 10.139; 触摸屏以及智能操作理念完美结合,非常适用于大学实验室、嵌入式设计开发过程中的故障排除以及生产和维修部门。
垂直分辨率是一般 8 位 ADC 的四倍。
始终保持高采样率
具备同级别中最高显示分辨率的最大显示屏
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦agilent MSO9404A示波器
带宽:4 GHz   通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:20 GSa/s 记录长度:40 Mpts 串行协议应用,包括 I2C、SPI、RS-232、CAN、LIN Flexray、JTAG 和 USB 2.0 串行物理层应用,包括以太网 抖动分析应用程序,包括 EZJIT 和 EZJIT Plus 本底噪声:50 mV/div 时为 1.24 mVrms
