1 防洪建设的基础施工
首先要按照设计的要求对地基进行清理。清理的边界及范围要根据在设计断面的标准下进行的放线来确定, 所确定出来的边界必须在设计结构边界约50 cm之外。
如果处于迎水面位置的浆砌石部位的基础产生超挖现象, 不能进行回填, 要增加基础厚度。要进行区域中树根、杂草、废渣、垃圾与其他障碍物的清理, 确保干净无误。切记, 堤基清理的深度一定要在20 cm以上。本工程堤基无细粉沙层, 因此不做沙层地基清理。
2 防洪建设的清淤施工
由于施工时间较为紧张, 且河道清淤工程具有战线长、利于进行分段施工等特点, 因此根据河长进行分段施工。
一期河道清淤河段是河水流动较为湍急的地方, 可选用长臂挖掘机将河床底部的一侧高程降低, 使其形成江内的泄流渠;后期长臂挖掘机要与后退施工法相配合, 从泄流渠的两侧往河道左右岸开展施工, 将前期施工产生的丁字堰及施工便道清除。挖出的淤积物用自卸汽车运输到城镇下游3~6 m的废弃场。一期完成后, 淤积物总量约在12×104~24×104m3。
二期河道清淤河段是该河的枯水段, 施工可采用破堤的方式进行, 形成机械式的施工道路。施工主要道路在左岸, 有实际需求时也可将右岸破堤。用挖掘机自右岸进行开挖, 形成泄流槽, 其深度为4 m, 宽度在8m较为合适, 可过水在120 m3/s左右。施工采用1 m3的反铲挖掘机与倒退施工法进行施工, 从左岸至泄流槽边行进, 淤积体选用10~20 t的自卸汽车进行运输, 地点为城镇下游5~6 km的废弃场。
3 防洪建设的堤防施工
(1) 导流方向与导流建筑的施工设计
对岸边进行低水围堰, 施工在围堰的维护之下进行。由于水下工程施工的时间较紧, 于是根据工程量分布特点, 初拟定堤防每一段施工的长度为100~200 m, 可进行多标段化同时施工, 保证实际施工进度与计划进度相符。采用袋装的沙土进行围堰叠筑, 铺土工膜防渗施工时要用袋装沙土进行压盖, 并保证叠筑的整齐及密实。围堰的顶宽为1 m, 高为5 m, 两侧的边坡为1∶0.75。采用Φ120的污水泵进行基坑抽水, 使得基坑基本上没有水。
(2)施工方法
原浆砌石要采用1 m3的反铲挖土机与人工相结合进行原浆砌石堤防的拆除, 1 m3的挖土机和挖掘机要进行碎石土开挖用于后期的回填施工, 用0.8 m3的混凝土机进行混凝土拌制, 运输入仓则用1t的机动翻斗车。
混凝土浇筑的内容主要有混凝土堤防、预制栏杆及台阶等。要在现场集中设置2×3.0的混凝土制拌场, 对栏杆进行加工, 用10 t的自卸汽车进行成品运输。砂砾石土的夯填直接利用渣场开挖料或就近开挖料, 现场需用5t的压路机与手扶震动碾进行碾压。堤防混凝土浇筑完成之后要在12 h内进行浇水与覆盖, 养护≥7 d, 之后再回填卵石。
进行浆砌石体砌筑要选用“铺浆法”, 铺浆的厚度一定要控制在30~50 mm。正式进行砌筑的时候, 浆砌所用的石块要先将槽基处理好, 挑选合适的位置进行皮数杆的插立, 浆砌时要上下错缝, 分层进行卧砌, 分内外进行打砌。砂浆要饱满密实。
对中间填心, 外面侧立石块的方法要坚决禁止, 防止出现空缝。混凝土铺设前要保证基层的湿润, 在湿润度足够的情况下还要用素水泥浆在其表面进行涂刷, 然后由一端向另一端展开铺设, 禁止双向铺设。严格根据施工设计图纸进行砌体的尺寸设计、布置及分缝。浆砌石堤脚伸缩缝要留好, 其间隙控制在15~20 cm, 伸缩缝不得作为填充缝。
选用“座浆分层”法进行浆砌石施工, 铺设的泥浆厚度要控制在30~50 mm。第一层座浆块大的石块要放下面, 平正面朝地, 第二层浆砌则要先铺设砂浆再放石块, 石块要上下错缝。每天施工堆砌的高度都不能超过1.2 m。“砂缝”要用砂浆将其填充密实、饱满。
还要对安装所用模板进行检查, 保证其经过报检, 符合施工标准。同时, 要用铁杆将其捣实, 保证不漏填、不空填, 并且不能在无浆的状态下直接进行贴靠。对先开展堆砌石施工再开展砂浆灌缝施工的做法要绝对禁止。
砌体表面要保证平整、美观, 砌缝预留宽度控制在3~4 cm。浆砌体勾缝前要用清水进行缝隙清理, 并保持缝隙里的湿度。分次用砂浆将缝隙内充填密实, 并保持其湿度。
用灌浆技术进行土堤除险加固。使得工程达到防渗、固结、堵漏等施工标准, 还能有效防止滑坡, 降低地表沉降, 提升地基承载能力, 进行回填、加固及纠偏施工, 降低挡土墙墙土压力, 并减少沿途冲刷。
防汛抗旱
返回版块9036 条内容 · 76 人订阅
警钟长鸣,水利人扛起水旱灾害防御天职“七下八上”防汛关键期已至,这是考验各级水利人能否扛起扛实扛好水旱灾害防御天职的关键期,我们必须警钟长鸣,全时全力投入。 今年年初,国务院灾害调查组公布了《河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告》,其中将郭家咀水库漫坝事件定性为违法事件,认定造成漫坝险情的主要原因是水库溢洪道被侵占堵塞、水库库区被侵占和相关部门监管不力,同时对相关地方水利部门防汛职责履行不到位的情况进行了责任认定。郑州市、巩义市、荥阳市、新密市水利部门相关责任人受到党内严重警告、政务降级、政务记过等处分,涉及侵占毁坏水工程的河南五建建设集团有限公司相关责任人被依法逮捕。深刻的教训警示我们,在防汛这件“天大的事”面前,各级水利部门绝对马虎不得、松懈不得、大意不得。
