土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 精装房动辄就全拆?疯了吧!
精装房动辄就全拆?疯了吧!
发布于:2022-07-28 10:22:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
有个同事,最近刚买了房子,一问,说是精装房……
于是,飞墨君的脑海里就飘荡着猪肝红、厚吊顶、土气黄。
好吧,今天,飞墨君来手把手教大家   改造精装房   !
精装房的格局
原始的精装房格局很难适应每位业主的需求,所以,适当拆改有助于居住舒适:
1、阳台扩进客厅
封阳台,并扩入客厅,让公区空间变大,采光也得到优化:
2、砸掉鸡肋飘窗
不光卧室的假飘窗可以拆,客餐厅的也可以:
△拆掉鸡肋飘窗,与玄关柜结合设计电器收纳柜,可做西厨区使用。
3、改开放式厨房
封闭式厨房空间有限,改成开放式还有更显通透敞亮:
△【华润万橡府】这家的厨房,从封闭式改成了开放式,还延伸了一面岛台,底下嵌入电器,增加了收纳。
ps   :   最好先通燃气再   改。
4、主卧变套房
空间充裕的情况下,可将隔壁空间扩入,做衣帽间使用,把卧室变成套房系统:
当然啦,格局的变化随需求而定,注意,只有非承重墙才能拆改哦~
下面,咱们来说说精装房的墙顶地怎么改造才能好看:
精装房的墙顶地
墙顶地属于空间的背景、基底,不好看就彻底换:
1、墙面改造
精装房自带的墙面,乳胶漆、墙纸、石材都有,这些也都可以更换:
① 大白墙→彩色墙
最常见的就是大白墙,这种改墙面最简单,若基层没有问题,就直接打磨墙面再刷新的乳胶漆即可:
还可分色设计,增加石膏线▽
② 墙漆→墙纸墙布
③ 墙纸 → 墙布
④ 石材墙面→墙漆
改造的可能性有无数种,大家根据自己的需求来即可。但是,一定要注意墙面基层的处理哦~
此外,作为墙面的重要组成,室内门也有必要说一说。   两种方式:
① 整体换
换成与墙面、柜体同色的门▽
或是定制隐形门 ▽
② 改色   (可以自己改)
若不想更换门,也可利用油漆改色,建议选择水性木器漆:
图源:网络
流程如下: 卸门锁 → 四周贴保护膜/美纹纸→打磨门板→刷漆(浅色漆要多刷几遍)→晾干安装门锁
2、顶面改造
有些精装房自带吊顶,也有些精装房没有吊顶,话不多说,来看改造:
① 无吊顶→局部边吊
② 跌级石膏线→极简石膏线
③ 边吊→平顶+边吊
如需安装中央空调,建议选择边吊,不占据整体空间层高。
3、地面改造
精装房的地面,无非就是地砖地板,看不上眼,就换:
① 地砖 → 地板
如果地面铺的是地砖,若层高 > 2. 7 m ,可以 考虑直接在地砖上加铺木地板 。
② 地板→地板
③ 地砖 → 地砖
△位于【创颐园】的这个精装房项目,原始地面地砖面积小,显小气,业主换成了大块的地砖,减少缝隙,视觉更大气。
此外,墙地之间的踢脚线,也需要跟着整体设计走,建议跟随墙面颜色定,有一定显高效果;或者直接无踢脚线设计:
精装房的柜子
一般精装房交付的时候会自带玄关柜、橱柜、卫浴柜,想要改造有两种方式:
1、拆除更换
若原始柜子的容量和布局及颜值不太满意,就需要拆除重新设计:
这种方式比较适合对品质要求高、功能要求高、预算充裕的业主。
2、柜门改色
不拆原始柜子,可通过两种方式实现柜门改色:
① 贴膜(可以自己改)
图源: @范范范
某宝上搜“柜门贴膜”,买成品的膜回来贴即可。不过,不太耐用,万一磕碰会破,只能重新贴膜。
流程如下: 选购柜门膜 →拆下门板→贴膜→恢复安装
② 喷漆 (可以自己改)
图源:@吉吉日记
流程如下: 拆下门板→贴墙面地面保护膜→打磨门板板面→1遍底漆+2遍面漆→晾干安装
直接改色的这种方式比较适合能够接受原有柜子布局,又想柜子颜色与装修合拍但是经济上不太宽裕的业主。
飞墨君,精装房的橱柜可以加装嵌入式洗碗机、消毒碗柜吗?
可以!   位于【融创城创颐园】的这家,就在原始橱柜的基础上安装了消毒碗柜机▽
同理,油烟机、燃气灶改成集成灶也是可以的▽
精装房改造,既可以局部微调,也可以全拆重装,具体取决于自己的生活需求和经济能力。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
135平新中式风格,一抹中国红堪称惊艳,水墨书房,藏不住的高级感!
  房屋信息         面积: 135   ㎡
