土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 工业废水不同浓度氨氮的处理方法
工业废水不同浓度氨氮的处理方法
发布于:2022-07-28 09:54:28 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
工业氨氮废水处理的方法主要有物理化学方法和生物方法,其中,常用的吹脱法、吸附法、膜技术、化学沉淀法、化学氧化法属于物理化学方法。
高浓度氨氮废水处理技术
吹脱法
吹脱法的基本原理是气液相平衡和传质速度理论。将氨氮废水pH 调节至碱性,此时, 铵离子转化 为氨分子 ,再向水中通入气体,使其与液体充分接触,废水中溶解的气体和挥发性氨分子穿过气液界面,转至气相,从而达到去除氨氮的目的。
化学沉淀法
化学沉淀法的原理,是向氨氮污水中投加   氨氮去除剂   , 能利用强氧化作用达到分解氨氮,将污水中的氨氮从水体中快速去除。
化学沉淀法的优点主要表现在:工艺设计操作相对简单,反应稳定。
低浓度氨氮工业废水处理技术
吸附法
吸吸附法常利用多孔性固体作为吸附剂,根据吸附原理不同可分为物理吸附、化学吸附和交换吸附。
附是一种或几种物质(称为吸附物)的浓度在另一种物质(称为吸附剂) 表面上自动发生变化的过   程 ,其实质是物质从液相或气相到固体表面的一种传质现象。
折点氯化法
折点氯化法是污水处理工程中常用的一种脱氮工艺,其原理是将氯气通入氨氮废水中达到某一临   界点   ,   使氨氮氧化为氮气的化学过程。
生物法
生物法是指废水中的氨氮在各种微生物作用下,通过硝化、反硝化等一系列反应最终生成氮气,从而达到去除的目的
传统生物硝化反硝化技术
传统生物硝化反硝化脱氮处理过程包括硝化和反硝化两个阶段。硝化过程是指在好氧条件下,在硝酸盐和亚硝酸盐菌的作用下,氨氮可被氧化成硝酸盐氮和亚硝酸盐氮;
再通过缺氧条件,反硝化菌将硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原成氮气,从而达到脱氮的目的。
膜技术
反渗透技术是在高于溶液渗透压的压力作用下,借助于半透膜对溶质的选择截留作用,将溶质与溶剂分离的技术
电渗析法
电渗析是在外加直流电场的作用下, 利用离子交换膜的选择透过性,   使离子从电解质溶液中分离出来的过程。
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
周雪飞课题组:新冠病毒在污水处理厂的分布特征及去除特性研究进展
