土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 我国磷石膏行业利用量达到3118.82万吨,在高端新材料领域成为“热点”
发布于:2022-07-28 09:41:28 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
磷石膏是一种颜色为灰白色或黄白色的并且主要以针状晶体、多晶核晶体、单分散板状晶体、密实晶体结晶形态存在的细粉状固体。磷石膏中的主要矿物成分为石膏,石膏在磷石膏全料中约占96%~97%,其次是石英和选矿剂残渣,石英占磷石膏的3%左右。磷石膏的含水率随温度的升高而迅速增大,磷石膏溶解度极小并且溶解度随温度升高而降低,层间渗透性大于水平层内的渗透性,磷石膏材料是应变软化材料。
磷石膏的主要化学成分是氧化钙和三氧化硫,磷石膏中还含有一定量的结晶水以及二氧化硫、磷、氟和有机物等杂质,磷石膏粒径呈正态分布且分布较为集中,磷石膏中杂质含量的多少与磷石膏的形貌息息相关,磷石膏的形貌越规则,磷石膏的粒径就越大,磷石膏中杂质的含量就越少。
数据来源:中经产业信息研究网
磷石膏具有耐高温和耐化学腐蚀的特点,磷石膏最大的优点就是强度高、韧性好。磷石膏与聚合物具有非常强的亲和力,这使得磷石膏容易用聚合物进行表面处理,也能与聚合物加工生成复合材料。
磷石膏在我国产生的历史较长,其综合利用技术开发的时间已有近40年。多年来,通过广大科研人员的不懈努力,磷石膏资源化利用技术的开发已有了巨大的进展。
目前,国内磷石膏综合利用方式主要有:作为水泥缓凝剂、制建筑石膏粉、制硫酸联产水泥、作土壤调理剂等。近年来,随着科技的发展,在一些高端新材料领域磷石膏成为研究热点。
我国是农业生产大国,农业耕地普遍存在“缺磷少钾”现象,磷肥在我国农业经济发展中占据重要地位。生产磷肥需要大量磷酸,目前全球约90%的磷酸采用湿法生产,磷石膏是湿法生产磷酸时排放的固体废弃物。
目前,我国磷石膏大部分采用露天堆放和倾入大海两种方式处理,堆存的磷石膏渣不仅侵占大量土地,而且其中含有磷和氟等杂质还严重危害周围的大气、土壤和地下水等生态环境。因此,亟待加强对磷石膏的资源化利用,一方面高效地消耗堆积的磷石膏,解决土地侵占和环境污染等问题,另一方面也促进循环经济的发展,具有重要的社会、环境和经济意义。
数据来源: 中经产业信息研究网
磷石膏主要有灰黑色和灰白色两种,是湿法磷酸工艺中产生的固体废弃物,经过净化、锻烧、改性处理后,主要被应用在农业、建筑建材、工业等领域。目前建筑建材是主要应用领域,需求占比达到35%以上。
首先,当前人们还未形成绿色消费观念,与天然石膏及脱硫石膏相比,磷石膏生产的相同产品市场竞争力相对较弱;其次,磷石膏综合利用产品的标准规范相对滞后;再次,产业政策障碍尚未打通,并且缺乏新型建材产品宣传、推广的成功经验。以上因素导致磷石膏综合利用产品市场开拓难度非常大,这也在一定程度上影响了磷石膏综合利用的进度。
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
仪表工必需知道的自动化知识
第一单元、仪表的基本概念 一、测量、测量误差、直接测量和间接测量 1.什么是测量误差?    答:测量值与真实值之间的差值,叫测量误差. 2.什么是直接测量和间接测量?答:直接测量是指被测参数直接以一定的标准量比较出来。间接测量是将直接测量到的数据代人一定的公式,计算出所要求的被测参数值。
