土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 网红立面:创新材料 ——泥客石:天然石材替代品
发布于:2022-07-28 09:37:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
天然石材一直是深受大众喜爱的建材,它的优势是毋容置疑的,直到今天,天然石材及其制品仍然是高端建筑、高档装修和某些稀有名贵装饰品的代名词。
天然石材造价昂贵,维护成本高, 那么有没有一种材料可以替换天然石材?
今天我们来认识一种可以作为天然石材的替代品—— 泥客石 。
泥客石作为一种创新型仿石材,是具有天然石材肌理的水泥浇筑板,表面质感强烈、纹理独特,符合现代风格建筑的特点。
以水泥为主要胶结材料,精选石英砂骨料,充分搅拌后,荒料工艺制作而成,突破了传统有机树脂材料,不含有机材料,表面肌理可以根据设计效果精心定制。
- 01 -
材料特性
Performance
1、材料性能
① 色彩丰富、可定制 ,且无机颜料色彩更加稳定;
②  纹理自然多样、可定制 。 表面处理可做出不同的肌理质感,做出天然石材没有的表面肌理效果;
③  密度均匀,出材切割精度高 ;
④  硬度高、耐摩擦 ,莫氏硬度可以达到6-7级;
⑤  防火等级高:防火A级 ,高温不变形不变色;
⑥ 抗紫外线强,耐久性高 ,可长久保持建筑靓丽美观;
⑦  隔热隔音 ,实现更舒适、安静的空间环境;
⑧  应用范围广 : 外墙、 内墙、地面及顶。
2、产品规格
毛板尺寸:1250*2400mm;
最大变现尺寸:1200*2400mm;
一般常用厚度为20~25mm;特殊要求厚度可做成30/35/40mm。
3、色彩品类
泥客石拥有多种颜色和纹路的选择,满足了设计师各种风格的需求, 也可订做颜色和部分纹路。
泥客品牌品类展示
泥客品牌产品表面深加工品类展示
4、泥客石同其他石材对比
泥客石同人造石、天然石材对比,亦具有天然的优越性。
对比资料参考《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012
泥客石检测报告 来源:泥客品牌
- 02 -
工艺流程
Technic
1、生产工艺
泥客石的制造通过一系列复杂的生产程序来完成的,要生产出优质的材料,需要从设备、材料、工艺等方面层层把关。
生产工艺流程图
2、施工工艺
泥客石的安装非常便捷,通常有三种形式:胶粘(干贴)、干挂、湿贴。
①、墙面高度<3m
墙面高度在3m以下,可采用胶粘(干贴)、湿贴的形式。泥客石规格不超过1200*600mm时,可采用胶粘、湿贴密拼的形式。
a、胶粘形式
(泥客石用于3m以下的墙面装饰,可采用胶粘的形式,为了牢固性,建议采用干挂形式 。 )
施工流程:基层找平→欧松板打底→泥客石反面施胶,在粘接点上抹上适量的云石胶进行粘贴→细节处理→完成。
PS:内墙不建议使用石膏板/细木工板来做基层,因为板材表面强度不够,会导致石材脱落。
施工顺序由下向上顺序分层安装,每一层安装完毕方可安装第二层。
b、湿贴形式
用于地面装饰时,只能采用湿贴的方式。
通过抹灰层找平,再用水泥砂浆或胶泥作为粘接剂,把材料粘在抹灰层上固定。
②、墙面高度>3m
当墙面高度超过3米,只能采用干挂形式:
a、开槽干挂
施工流程:测量、放线→配料→弹线定膨胀栓位置→钻孔→连接件安装固定→固定80*60镀锌方管→二次放线→固定水平横梁→焊接点清理并防腐→泥客石挑选搬运→板材开槽→不锈钢挂件安装→调整固定并打结构胶→填缝剂修整缝隙→板面清理→验收。
安装技术示意图  来源:泥客品牌
b、背栓干挂
施工流程:测量、弹线→固定龙骨→将泥客石背面开锥形圆孔→圆孔内植入锚栓,拧入螺杆→通过连接件将 泥客石 固定在龙骨上→填缝剂修整缝隙→板面清理→验收。
PS:泥客石背面开孔时,需通过专业开孔设备,精确加工成里面大外面小的锥形圆孔。开孔对石材要求,厚度不低于18mm。
安装技术示意图  来源:泥客品牌
泥客石施工注意
a、墙面干挂时:施工顺序由下向上顺序分层安装,每一层安装完毕方可安装第二层。
b、板面预留伸缩缝:因有一定的热胀冷缩湿涨干缩的特性和弹性,可在两块不同的泥客石之间,留3~5mm的缝隙。
- 03 -
应用案例
Application case
泥客石的应用范围较广,可用于 建筑外墙、景观外墙、室内墙面,以及地面等。
①、 售楼处外立面
深圳金地峯汇·峰境瑞府 展示中心主体材质选用大面积的灰白色泥客石,通体灰白色的泥客石给建筑赋予更为整体的感受,甚至将这种材质延伸至建筑内部,来营造建筑向室内的空间延续。
深圳金地峯汇·峰境瑞府
广州海珠创新湾的启航号, 立面选择了超白LOW-E玻璃、泥客石作为建筑外观材料,视觉上对建筑体块形成包裹。
广州海珠创新湾的启航号
西安万科·雁鸣湖外立面是对建筑材料的运用尝试,试图去探索空气、环境、建筑材料之间的密切相关、不可分割的社会价值关系。
西安万科·雁鸣湖
南昌万科华侨城·纯水岸艺术展廊创造了一个寂静、有力的公共领域。表现建筑内外与场所的真实逻辑,强调材料运用的功能性、表现性与体系化。创新材料——泥客石的应用在亲地化的体量上,创造出极简细节。
南昌 万科华侨城·纯水岸艺术展廊
中山时代云来销售中心的外墙、内部墙面、地面均采用泥客石材料,效果抢眼,并斩获多个设计奖项。
中山 时代云来销售中心
苏州万科·玉玲珑营销中心
东莞保利·越秀·金茂松湖云禧艺术生活馆
②、 景观外墙
南京璞境示范区,长廊的一边是整面粗犷纹理的米白色泥客石,一边是黑色的廊柱,顶棚是木纹转印铝板。简约的黑白灰+自然的木纹色,恰好与江心洲的自然元素不谋而合。
南京璞境示范区
义乌华润置地悦府示范区景观入口墙面亦大量使用了泥客石创新材料,传达出了返璞归真的特质和艺术。
义乌华润置地悦府/澜道佑澜
③、其他公建外墙
广西城市级文化地标的多功能展馆——广西万科·大地之光,在外立面材料的选材上,多功能展馆应有的永恒感及时间质感也对建筑师的选材工作带来巨大挑战,在测试了多种不同的材料后,建筑师选择了一种创新的人造水泥石——泥客石,有大量在烧制中空气造成的孔洞及优美的横向石纹,这种质感确保了建筑物的整体气质与建筑师的设想相符。
广西万科·大地之光
④、室内墙面应用
郑州保利·天汇体验馆室内设计以模糊的边界感,回应建筑设计的构思,使自然自由入侵空间,将内部与外部的自然环境自然地串联,整体空间延续着自然简洁的舒适调性。
郑州保利·天汇体验馆
这个由体验、互动、艺术、文化等元素构筑的空间,是整个展示空间表达感受的聚集地。
郑州保利·天汇体验馆
⑤、地面应用
泥客石用于地面装饰效果也很强 ,自然细腻的肌理及色调,营造出庄重、典雅的空间氛围。
昆明俊发·未来城
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是PU石?
01. 什么是PU石? “pu”的中文释义为聚氨酯,全称聚氨基甲酸酯,是将高密度聚氨酯材料经过专用铝模模具发泡制作后,表面经过防腐、耐磨、阻燃、防紫外线等功能的处理加工而成的一种墙面装饰板材。 从原材料看 ,pu石更像是一种跨界新材料,将大家熟知的材质运用到还原真石材的装修材料上,
