土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 走向荒野的自然花甸,焕新本土主义
走向荒野的自然花甸,焕新本土主义
发布于:2022-07-28 09:36:28 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
转自公众号:乐梵园艺
“我们热爱自然,却不完全执着于野态。溯溪就是这样一个位于峨眉山脉下的地方,溪谷里植被物种丰富多样、空气清爽澄澈、气候宜人。在这样野生原始的状态下,我们希望在保留天然资源的同时,通过再设计打 造出一个自然的、生态的、能完全融入本地主义的景观,焕新本地场景的活力 。”
——设计师说
项目档案
项目名称:峨眉·高桥里-溯溪花境
项目地点:四川·峨眉山下
项目面积:约7000㎡
花境设计:   成都乐梵缔境园艺有限公司
乐梵团队:杜佩娜、刘瑜、杨小情、喻家林、危聪宁、钱海、米赞、万子涵、蒲海洲
检索词语:乡野自然、生态修复、可持续发展、低 成本 维护
走近原生
primitive landscape
源起原生  Design source
这是峨眉山下的一条高山小溪,也是乐梵参与  峨眉·高桥里     花境营造的区域之一,位于峨眉·高桥里游线的最末端,周边漫布山林与农田,总长1.2公里,为村落的原生泄洪渠道之一,同时也是一条农田灌溉渠道。
Location    / 峨眉·高桥里—溯溪区位
村落人口迁移和土地变迁加剧了溪流的没落,水空间变得杂乱无序,   河道垃圾污染以及两岸植物退化越发严重 , 这片原生 地域 很难再被人们所感知。
present situation    / 溯溪现状
机遇转变  Transformation
2018年,峨眉南拓开启了文旅兴市的绿色转型,结合峨眉山EOD生态发展模式,这片区域所扮演的角色性质发生转变,场地的设计目标是   从生态修复的立场出发,将周边生态优势转化为发展动能,为乡村带来新一轮的生态发展契机,并给其他生态修补场地起到示范作用 。
基于现状,设计保留茂密的原林,梳理了杂乱的流径及岸道,观察场地内原生动植物,尽量保留观赏价值比较高的品种,如彼岸花、山绣球、姜花、蕨类等,筛选出具有优势的品种。
Native species    / 保留原生品种
同时,播种适应山谷环境的植物,以增强两岸生态系统的自我调节和修复能力,在第二轮设计营造中增加主题花境,形成了   乡野花甸、绣球花林、溪林花谷、粉黛彩林   四大主题区,进一步提高了溯溪的自然野趣。
乡野花甸
Rural flower meadow
竞争试验  Primary competition
为保证景观的可持续性,同时降低后期维护成本, 设计前期 对现场植物的竞争关系进行了观察试验,期间 分批 种植彩叶树、果树、花   乔等以增强溯溪的季相特征。   通过一段时间的自然生长,场地逐渐被侵略性极强的杂草侵占,如葎草、小蓬草等,最终台地及水面也被 覆盖。
图片 | 乡野花甸
 拍摄于2020年06月
图片 | 乡野花甸
 拍摄于2021年06月
在后期的设计中, 综合考虑场地土壤、当地气候、最高最低水位、野生侵略性植物蔓延等问题, 根据现场情况不断调整,合理筛选出可利用的原生品种, 站在不同观赏点位去考虑植物组合搭配,合理选择种植点位,考虑骨架植物序列变化,相互呼应。
混播+种植  Mixed sowing + planting
设计采用以花卉、草本为主的花甸景观,应用 自然组合与撒播混合 、 野生自然与工人几何栽植 的种植方式, 品种选择上考虑植物适应性,同时能   耐水湿、生长蔓延足够快、能与原生的杂草侵略性强的植物PK   的品种,后期能够与场地自然融合。
撒播品种:   根据撒播时间选择一二年生与多年生   ,分别为高杆硫华菊、高杆百日草、二月兰、滨菊、东方虞美人 5 个品种。
组合植物品种:西伯利亚鸢尾、墨西哥鼠尾草、柳叶马鞭草、千鸟花、美丽月见草、木贼、 绣 球、墨西哥飞蓬等耐受性较好植物品种。
从不同观赏点位去考虑植物组合搭配, 植物之间相互竞争又相互融合, 在四季的时间轴里, 探索植物生命的完整周期变化, 见证生态修复的全过程。
图片 | 乡野花甸冬季效果
 拍摄于 2022年01月
图片 | 乡野花甸夏季效果
 拍摄于 2022年05月
根据撒播时间,选择一二年生与多年生植物进行混播,同时以 野趣花卉作为基调植物,在溪谷边点缀亲水植物,在重要视线点种植园区特有新品种粉椿火烈鸟,创造丰富多样的植生环境。
经过一个冬季的考验,原生姜花、新种植的林荫鼠尾草、千鸟花、马鞭草与自然撒播的东方虞美人在春季开放,与岩石、道路、山林自然融合。
远山、林木、台地、溪流、植物层次分明,相对于常规的灌乔草规整搭配,这里允许自然干扰的发生,更强调的是提升生态系统韧性和维护生态多样性。
绣球花林
Hydrangea forest
花甸边缘延伸是一处更宽广的景观空间,前期已对 原有杂木进行梳理,种植骨架乔木并覆绿,建立了良好的生态基底。
图片 | 绣球花林
 拍摄于 2020年10月
图片 | 绣球花林
 拍摄于 2021年06月
续写自然  About inspiration
没有人定义过山林下应该是什么样子的,也许在某个平时时空,林下就藏一个梦幻花园,于是我们有了这样的想法: 在溪林下续写一座绣球花谷 。
花谷整体以多品种绣球为主题,以无尽夏作为主打 品种 ,合理规划开合空间, 局部保留原种植的花境, 与其自然衔接。
图片 | 绣球花林冬季效果
 拍摄于 2022年01月
图片 | 绣球花林春季效果
 拍摄于 2022年05月
半荫邻水的成长环境造就了梦幻的绣球花林,开放的边界引导周边村民和友人前来玩耍、打卡,以及举办各类活动, 曾经荒废的地块也有了更多人气。
04
溪林花谷
Flower Valley
由于原生林间的乔木较为单调,步行观赏性不强,为 增添溪林游览趣味,设计 选用了能够适应 沿线湿度 的花卉品种,如绣球、千鸟花、百子莲、荚果蕨等植物, 结合自然台地丰富漫道 空间。
调整前▲       调整后 ▼
调整前▲       调整后 ▼
调整前▲       调整后 ▼
根据不同节点穿插百子莲、蓝雾花、墨西哥飞蓬、千鸟花、马鞭草等品种增加野趣,在春夏之际,山谷总会吸引来成千上百的蝴蝶。
花谷配套用房 Flower Valley matching
一侧的配套用房区域高差较大,台阶生硬, 原石 裸露严重。 最开始的一些植物品种经过观察,发现并 不能很好跟现场融合,如金光菊金曲 等。
考虑新栽植植物与原有植物以及原始山谷的自然融合,选择荚果蕨、花叶佩兰、熊猫瑾、细叶芒等,与原有姜花、蕨类、以及原石精细搭配。
调整前▲       调整中 ▼
新种植的荚果蕨柔软脆弱,后期需要认真维护, 第二年春季荚果蕨从新萌发生长,花叶佩兰也越发强健,跟原石 台阶能更好融合,熊猫瑾满铺,翠绿可爱。
在顶端区域,利用原生岩石搭建护坡, 采 用 绣球无尽夏、熊猫瑾、纸莎草等组合搭配,与原生环境低调融合。
调整前▲       调整中 ▼
调整中▲       调整后 ▼
05
粉黛彩林
Choi Lam
前期种植的美国红枫已成林,撒播三叶草长势茂盛。施工时间正值九月,考虑国庆完工及时效果,下层品种选用在秋季能出效果的粉黛乱子草, 进一步 增强 季相视 觉效, 以 片植 + 丛植的方式来呈现, 局部保留三叶草作为基底,并进行修剪 。
调整前 ▲       调整中 ▼
调整中▲       调整后 ▼
远山茂林作为天然屏障,红枫与粉黛穿插其中,在秋季又各自出彩,由此也达到了设计初衷—— 与自然间的呼应与平衡,焕新本地主义。
初秋效果
深秋效果
 高桥花境札记
高桥里的花境面积有一万多方,这在地产示范区和同类文旅产品中都很难遇见,所以我们也有足够的空间场地来自由发挥,也要感谢甲方对我们的全权信任。从问山塘,机耕道到野坡咖啡,花境手法以自然混合精致花境组合为主,而在溯溪,特别是乡野花甸,花费了团队很大精力工力进行梳理整地反复推敲,我和我的团队在场景整理出来之后就深深为之着迷,峨眉金顶辉映下的自然山林溯溪场景自然迷人富有变化,因为也要控价最终我们以乡野花甸进行落地,一步步推演并期待,实施半年后的初夏,也呈现出超过我们预想的惊喜,源于自然融入自然高于自然,焕发在地自然魅力,让人迷醉…
我们在高桥花境营造中也深深感受花境造景递进的境界,就如武侠修行之重境修炼,行业行艰,匠心行远,就如晚清学者王国维的《人间词话》三重境界,他说,古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界。“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”,此第一境也;“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,此第二境也;“众里寻他千百度,回头蓦见,那人正在灯火阑珊处”,此第三境也。
“当你最认为困难的时候,其实就是你最接近成功的时候”,如此,让我们对高桥里花事寄予更远的期待…
一一杜佩娜,于云梦十月花开一一
注:   本文来源于   乐梵园艺   ,版权归原作者所有,转载请注明。内容仅供交流学习,不做任何商业用途, 如有侵权请联系后台删除。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
玩转景观高差
  景观高差的处理方式, 大致可分为: 台阶、台地、缓坡、挡土墙、跌水、架桥、大地艺术、下沉庭院。 借助特殊的地势为条件, 可以创造出效果惊艳、 别具一格的景观。 游船码头,上下之间 / 禾下建筑社 楼梯是建筑中最暧昧的一个元素,就像“等候”一样,是一个中间状态。“上”和“下”在空间上是两个相对的概念,如果将连接上下的“中间”模糊,那么上下也就自然连成了一体:地面延伸到了屋顶/屋顶又延伸到了地面/地面和屋顶都是大台阶的一步。
