土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 审图中心让我的消防给水管网在一层也成环?不理解!!
发布于:2008-03-27 22:08:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,一地下室,上面有四个11F+1高层,全在地下室正上,我的消火栓在地下室已经成环后,每个高层引出两个立管后,在屋顶相连,现在审图中心意见,让我的高层的两个立管底部在地下室成环,我不理解,也说服不他,个人觉的我的每个高层已经成环了,不需要在底部再连了!!大家以为呢?
另,想问下,消防水泵的吸水管与出水管总的损失估计有多大,?
全部回复(22 )
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    1、首先说,这个环可以不加,加上也不错(加上的话,这个管上一定要设一个阀门)。但说强条完全没道理。
    2、个人认为:两立管成环,顶部阀门放在立管上可以分别设,设在横管上,那么近没必要设两个阀门。
    3、底部,大环路,两个立管之间的那段必须要有分断阀门,第一第二立管之间少一个阀门;应和第三第四立管之间一样做法。
    2012-07-31 15:11:31
  • 路过
    路过 板凳
    好,但好在哪里,总要有个好的理由,我看除了增加成本,就是把管网搞得更加复杂,加大检修难度。难道这就是设计师和审图师的心态。
    2012-07-28 10:13:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
帮忙看一下这种水泵安装怎么处理
由于做泵房的时候忘记提醒土建设计要把泵房沉下去,所以现在不能做自灌吸水。于是现在只能在进水池的市政管和从屋面水箱上各接一条引水管,两条引水管合并成一条再跟水泵连接。请问这条引水管是接在泵后比较好还是接在泵后?另外一个问题,由于消防水池兼做景观水池,景观水池在池壁上呈阶梯形,水泵进水管不能是水平安装,这样水管应该容易进空气吧,请问现在应该怎样处理?
