土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 这几种常见违背资料真实性的行为,请一定避免
发布于:2022-07-28 09:22:28 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
“后补”造假的做法
资料员的工作之一就是要根据现场的进度,及时准确地编制资料。但是,目前的资料员很少是专职在现场的,对现场的进度只知道个大概,即使是在现场的资料员,也很少去现场了解实际情况,这样就造成了一种普遍现象,很多资料员根据自己的推算,或者在下一道工序开始后,才进行资料的编制。也有很多人觉得现场决定一切,资料只不过是现场的附属品、是可以补的,甚至可以写“回忆录”的,以至于出现工程进行了很长时间,资料还是一片空白的怪现象。更有甚者,有的工程资料是竣工后闭门造车一次性“造”出来的。试想,不进行见证取样、不进行任何试验编造出来的资料能真实反映工程实际吗?所以这样完成的资料数据不真实,有时还会造成时间混乱,资料堆积,给自己和监理添加工作量。
非本人签名
资料员之间都流传一句话,“资料员要会写多种字体,必要时还需伸出你的左手”。这句话赤裸裸地表明,资料的签字,很多情况下都是由资料员代签的。如混凝土浇筑前,需要向监理申请浇捣令,而这份浇捣令就涉及到钢筋、模板班组,还需要技术负责人进行技术交底,材料员提供材料,有时还涉及到水电专业,这就需要这些人员签字确认。然而,每一次都要这些人签字,也并非易事。为了减少麻烦,资料员都直接代劳了。
关于检验批
检验批是工程质量验收的基本单元,一个单位工程,会有许多的检验批验收记录。现在的许多资料员,为了减少工作量,使用资料编制的软件,软件编制的数据都是随机的。所以,检验批的数据,很多情况下都是虚拟的,有时为了达到优质工程,还刻意控制了不合格点的百分比。
关于填写“单位工程名称”
单位工程名称即设计图上所具的单位工程名称。所以施工单位提出的任何一项施工资料,包括施工合同、开竣工报告等所有质量保证资料和施工质量检验评定资料,凡涉及单位工程名称都应和设计图所具的工程名称一致。其中,常见错误有:设计图与施工合同等文件的单位工程名称不一致;工序质量评定表中单位工程名称填写不规范、不正确
其他违背资料真实性的行为
原材料试验取样缺乏代表性
在我国现行的标准与试验规程中,对原材料试验的取样方法、取样代表数量、取样频率等均有明确的规定。但是,因为试验人员水平参差不齐,或施工单位为了整理资料方便,或施工单位为了经济利益的考虑,使得试验中取样缺乏代表性,取样频率不足,代表数量不确切的现象频繁出现,所以试验结果不能较全面地反映工程的实际情况,有可能使某些本不合格的材料因漏检而应用于工程中,给工程种下质量隐患。
施工资料不完整
不完整的技术资料会导致片面性,不能系统、全面地反映单位工程的质量状况。比如采用高分子防水卷材的地下防水工程,不仅要做防水卷材的试验与隐检,还要做基层隐检;与此同时,隐检的内容也要全面。对于防水混凝土,不但要做普通混凝土的分项工程质量检验评定,而且还要做防水混凝土的分项工程质量评定。在工程中,可能会因某种原因造成局部没有及时施工,有些单位为保持资料在时间、部位上的延续与资料的整洁,就不进行资料编制,或将此部分资料抽出,这也会造成资料漏项。
施工资料纵、横向不交圈
施工资料是一项管理和技术并重,执行和实践交叉的跨工种的综合性工作。施工资料的编制与整理人员包括项目工程师、质检员、技术员、资料员、材料员、试验员、工长等。因每人只负责其中某一部分的整理工作,假若缺乏交流或不严格按现场施工进度同步进行,施工资料的纵向(指某人整理的某部分资料) ,特别是施工资料的横向(指各工种间的施工资料)就很难交圈吻合。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
混凝土裂缝处理专项方案
混凝土裂缝处理专项方案
