土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这是怎么回事?
这是怎么回事?
发布于:2008-03-27 22:04:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近雨水足,我们工地的一台杆变因为架设的位置在边坡,而边坡因雨水的冲泡,垮了,杆变跟着一起倒下,变压器掉到水里面,下面的计量柜也倒下,因倒下的时间正好是周五,周末电业局没得人上班,到周一才有人来修理,而中间两天还下过雨,现在的问题是,当电业局的人把高压和低压设备装好后,我们合闸的时候发生了问题,合闸后大约30秒,计量柜后面冒烟,之后发生爆炸,同时,跌落保险B相烧断,后来才晓得是计量柜中的电表和远抄表同时烧毁,我想请问大家这是怎么回事?我们在合闸之前已经确定所以负载已经断开,线路之后也查了,没有问题!
全部回复(4 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    可能是低压计量装置浸泡过水,发生绝缘击穿、短路,且低压计量在低压总开关前,所以烧高压保险。
    2008-03-28 14:08:28
  • sbom8
    sbom8 板凳
    计量在低压一侧,有没有可能是计量柜倒下后,里面的设备仪器是否已经有损坏,电业局的过来安装时并没自检,直接安装?
    还有,假如是低压侧线路故障,有可能烧表吗?
    2008-03-28 10:10:28
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
关于三相负载平衡的相关技术问题?
大家都知道,三相要保证平衡,如果三相功率不平衡,会导致某相电流偏大,容易跳闸等故障的产生。那请问:三相最多可以偏差多大的功率? 例:A相 3000W B相 4000W C相 3500W这样可以吗?
