土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 什么是植筋加固
什么是植筋加固
发布于:2022-07-28 09:19:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
【导言】
就现有的技术手段而言,目前所有的建筑物都存在使用年限较短的问题,建筑物的使用时间超过其使用年限之后,建筑本身就可能出现各种各样的安全问题,因此而导致的安全事件数不胜数。因此,每一个建筑物都需要在一段时间的使用之后进行加固。建筑物的加固方法很多,其中“植筋加固”是一种被人广泛接受并认可,且实用性较高的加固方法。下面我们就带大家了解一下什么是植筋加固。
什么是植筋加固
植筋加固是 一项针对混凝土结构的简捷有效的连接与锚固技术,它是 用特定的胶水或粘合剂,将普通的钢筋或者螺栓式锚筋与建筑物内部构件粘贴在一起,达到加固修复内部构件的目的, 现已广泛应用于建筑物的加固改造工程。
植筋加固的目的
一般来说,使用“植筋加固”这种办法进行加固的主要目的在于弥补工程建设初期,建筑方未预埋钢筋而导致房屋在建造或使用过程中出现的安全隐患问题。现在很多建筑方为了省事,在建设初期不会预埋钢筋,这就造成了许多施工安全事故的出现,尤其是近年来,这种现象屡见不鲜,甚至多次发生人员伤亡。所以,现在植筋加固也越来越受人重视。
植筋加固的适用范围
(1) 建筑物新增梁、楼板、墙体、立柱等。
(2) 墙体、柱、梁等加固。
(3) 对桥梁,柱加大断面植筋,柱加牛腿,水平植筋。
(4) 墙体加厚拉结植筋。
(5) 结构加层柱头拉结钢筋,梁体接长水平植筋,梁上加柱,垂直植筋,基础、连续墙植筋,预制梁修复植筋。
(6) 幕墙埋件。
(7)机械设备固定。
(8)岩石、砖砌体等锚固。
植筋加固的施工步骤
植筋加固的施工工序流程复杂,施工工艺要求高。一般来说,植筋加固的施工步骤分为以下几点:
 标孔:
      也就是标注出需要植入钢筋的孔的具体位置。在标注孔时要记住错开建筑物构件内部原来的钢筋
            钻孔:
钻孔的时候一定要保证垂直位置操作,不能有偏差,否则会出现钢筋无法植入,建筑物出现废孔的问题。
          清理孔洞:
钻孔后孔内部会存在很多灰尘、杂质,需要清理出这些东西,防止影响植入钢筋的效果。
          注入植筋胶:
植筋胶是一种特定的粘合剂,可以将钢筋与构件内部稳稳粘贴在一起。如果在上一步没有很好的处理清尘,在这一步注入植筋胶时,注入效果会非常差。
          植入钢筋:
钢筋植入之前要做清楚表面锈垢的操作,保证植入的钢筋没有问题。
          植入完毕后对钢筋进行固化处理即可:
植筋加固在具体实施过程中会遇到各种各样的棘手问题,所以整个加固施工改造过程并不是一帆风顺的,施工人员在操作前后必须打起十二分精神,严格按照设计方案进行施工。当建筑物需要植筋加固的时候,要找专业的植筋加固公司,从事植筋加固有多年经验的公司施工经验丰富,可以最大限度保证植筋加固的质量。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
中南置业精装工程施工策划(开工会)!
中南置业精装工程施工策划(开工会)!
