土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 草坪交播技术
草坪交播技术
发布于:2022-07-28 08:51:28 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
目前 ,由于暖季型草坪草具有易繁殖、竞争力、耐践踏性好、抗病虫能力强等优点深受大家的青睐 ,在园林中应用比较广泛 ,尤其是百慕大和马尼拉草。但暖季型草坪在 10 ~ 11 月上中旬开始褪绿并逐渐枯黄 ,直到翌年 3 ~ 4 月底才开始返青 ,冬季枯黄期长达 4 ~ 5 个月。如百慕大在华南绿色期为 270 天 ,华东、华中 240 天 ,在乌鲁木齐市仅 170 天。冷季型草坪在秋、冬春季表现良好 ,但不耐夏季高温 ,酷暑天气表现不尽人意。如黑麦草、草地早熟禾等冷季型草坪草在武汉市秋、冬、春三季表现良好 ,但不耐夏季高温 ,6月份开始逐渐枯黄、死亡。 因此 ,利用这两种草生长特性的互补性 ,采用秋季交播黑麦草等冷季型草坪草的建坪方法 ,来解决暖季型草坪冬季枯黄的问题 ,以期达到草坪四季常绿的目的。
交播技术优缺点共存 ,一是可以解决草坪的冬季退绿问题 ;二是可以利用暖季型草坪草节水、耐低养护的许多优点。不足之处是每年都要播种 ,而且对技术要求也较高 ,成本增加 ,在实际运用上很难大面积推广。同时,这项技术目前最佳适宜地区为华东、华中地区的部分省份。
一、草坪交播的概念
草坪交播是指秋季或低温来临之前在暖季型草坪上选择合适的冷季型草种进行播种的一项措施 ,其目的是为了提高草坪的利用率与景观性 ,从而保持四季常绿的效果。 在目前园林建植与养护中 ,常见的交播方式主要是在百慕大草坪上交播黑麦草草种( 一年生或多年生)  ,以此来达到相应的景观效果。
二、草坪交播时间
黑麦草交播的时间直接影响其自身生长 ,交播过早 ,百慕大生长仍旺盛 ,黑麦草出苗后 ,二者共生时间过长 ,竞争激烈 ,黑麦草受百慕大的排斥严重 ,难以生长 ;交播过晚 ,受温度的影响 ,黑麦草出苗缓慢 ,而百慕大已经枯黄 ,影响草坪的观赏效果。 一般应在百慕大褪绿前 15 ~ 20 天进行交播 ,交播最佳时期为土壤 10cm 深处的温度 在 20 ~ 25℃时最佳。
三、草坪交播前的准备工作
1. 修剪: 九月上旬开始 ,每 7 ~ 10 天左右对百慕大草坪进行低修剪 ,并结合疏草等措施除去枯草层。交播黑麦草前一周内对百慕大草坪进行重剪 ,修剪后留茬高度在 2cm 左右为宜。
2. 浇水: 播种前需对百慕大草坪浇水 ,以保证土壤湿度 ,利于后期黑麦草出苗。
3. 杀菌处理: 交播前 7 ~ 10 天可以喷洒杀菌剂进行杀菌 ,为黑麦草的生长提供健康的环境。
4. 注意事项: 在交播前 2 个月要停止土壤封闭处理除草剂的使用 ,避免后期对黑麦草出苗造成影响。
四、适时播种
1. 播种量和方式: 一般观赏黑麦草的播种量在 25 ~ 30g/m为宜 ,播种量不宜过多 , 多了会增加翌年清除黑麦草的工作量。播种应采用播种机进行播种 ,至少分两次交叉 进行 ,务必要做到播种均匀 ,避免后期草坪景观受到影响。
2. 播种后处理: 黑麦草种子撒播完成后 ,可使用耙子、扫帚对草皮进行拍打 ,或使用机械对草皮进行轻镇压 ,条件允许的场地还可覆盖低于 0.5cm 左右的沙土层 ,使草种和土壤充分接触。播种及相关工作完成后需及时对草坪进行浇水 ,浇水量要大 , 浇则浇透。
五、出苗后的日常养护管理
1. 浇水: 草坪发芽至出苗时期 ( 7 ~ 10 天) 对水分特别敏感 ,浇水不及时是导致 幼草死亡的最关键因素 ,浇水时要遵循适量原则 ,每天至少浇水一次。
2. 施肥 : 种子萌发出苗后大约 2 星期左右就会消耗掉自己储存的养分 ,这时就需要及时的施用肥料促进幼苗生长。可采用少量多次的施肥原则 ,切忌一次施用量过大 而造成幼苗被烧死 ,同时每次施肥后应立即喷灌一次水 ,建议使用“雨阳肥 15-20g/ m”进行撒施 ,或者采用“园动力 800-1000 倍” 、“莱绿士 1000 倍 (平衡型 ) ” 等水溶肥进行叶面喷施。
3. 修剪 : 交播后的草坪需进行修剪 ,以保持坪面整齐美观 ,增加分蘖。在黑麦草长到 10cm 左右高度时 ,即要修剪 ,修剪时必须遵循三分之一原则。修剪刀具要锋利 , 避免钝刀对草坪叶面造成拉伤。
4. 病虫害防治 : 此时草坪病虫害发生相对较少 ,可定期使用“绿杀 500 倍+思它灵 800 倍”对草坪进行喷雾 ,间隔期 15 天左右 ,可减少病害发生 ,促进草坪长势。 如遇虫害需及时用药防治。
六、黑麦草向百慕大的转换
在从当年秋季交播至来年春夏的转换整个过程中 ,转换步骤非常关键 :即优势草坪从黑麦草转换为百慕大。当白天气温持续达到 16℃左右时 (华东地区在 3 月底至 4 月初 )  ,可以进行一些必要的促进转换措施 ,主要包括 :
1. 减少浇水量 ,保持土壤相对干旱。 由于暖季型草坪的根系深 ,因此减少浇水可以抑制黑麦草的生长 ,提高百慕大草坪的竞争优势 ,加速向暖季型草坪转换。
2. 降低修剪高度 ,增加修剪频率。 通过频繁的低修剪 ,一方面 ,可以减少黑麦草的叶片面积和覆盖度 ,加速其死亡。另一方面 ,可以增加对百慕大的光照 ,提高地温 , 促进生长。
3. 物理作业。 通过疏草、垂直修剪、打孔等物理作业 ,改善土壤的透气、透水等性能 ,打破土壤表层的禁锢 ,促进暖季型草坪的发芽、返青。
4. 清理枯草层、草屑。 清除草屑和枯草层可以促进根茎活动 ,加速萌发。
5. 减少氮肥施用量。 在暖季型草开始萌发时,可施肥 ,以低氮、高磷肥为主,禁止施用高氮肥。
6. 使用除草剂。 为了使暖季型草坪草及早萌芽和返青 ,也可使用一些选择性除草剂 ,如秀白宫、MSMA 等。通常在 5 至 6 月 ,局部暖季型草转换不理想的区域 ,使用 除草剂加速冷季型草死亡。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物上墙让庭院更美
大家平时所见的庭院,花草树木往往都是种在地上的。当植物种在了墙上,又是另一翻景象通常,我们都会把小院用围墙隔断开来,以宣告这是我们的私人领地,神圣不可侵犯。但是,围墙带来的不仅仅是占有,和安全感。看到围墙,我们也常常会联想到笼子,单调,及与世界的疏离感。所以,这个时候,我们更需要植物上墙。现代的植物上墙早已不局限于藤本植物。可以是多肉,也可以是花草。可以内嵌于墙内,也可以用麻绳壁挂于墙上。一切,都在于业主的喜好,和设计师的灵感。植物上墙,于庭院来说,是一个绝佳的创意,也是对于传统的创新和突破。最终,还是服务于生活,让我们的生活更加美好。
