在同一温度下湿热消毒的效力比干热消毒的效力强,因此在诸多需要进行消毒的场所往往会选用湿热消毒的方式以提升消毒效率。你知道湿热消毒的消毒效果都与哪些因素有关吗?通过下面这篇文章,让我们一起了解一下与湿热消毒相关的内容。
湿热消毒是使微生物的蛋白质及核酸变形导致其死亡。这种变形首先是分子中的氢键分裂,当氢键断裂时,蛋白质及核酸内部结构被破坏,进而丧失了原有功能。湿热消毒法是在饱和蒸汽或沸水或流通蒸汽中进行消毒的方法。玺和医疗的湿热消毒法以高温高压水蒸气为介质,由于蒸汽潜热大,穿透力强,容易使蛋白质变性或凝固,最终导致微生物的死亡,所以消毒效率比干热消毒法高。
作为应用广泛的一种消毒方法,湿热消毒具有可靠、操作方便、易于控制和经济等优点。影响湿热消毒效果的因素主要有:
1、细菌的种类与数量:不同细菌的不同发育阶段对热的抵抗力有所不同。细菌数越少,消毒时间越短。
2、蒸汽的性质:湿热消毒过程中的蒸汽有饱和蒸汽、湿饱和蒸汽和过热蒸汽。饱和蒸汽热含量较高,热穿透力较大,因此消毒效力高。湿饱和蒸汽带有水分,热含量较低,穿透力差,消毒效力较低。过热蒸汽温度高于饱和蒸汽,但穿透力差,消毒效率低。
3、物品的性质与消毒时间:一般来说,温度越高消毒时间越短。湿热消毒法一般采用121℃,20-30min,如果是产孢子的微生物则应采用消毒后适宜温度下培养几小时,再重复消毒操作,以用于杀死刚刚萌发的孢子。
结合湿热消毒的特性,一些技术团队将自动化与湿热消毒相结合,研发出来众多能够降低交叉感染风险,提高消毒效率的设备,玺和医疗就是一个能够提供清洁消毒设备的平台。如果您想了解更多与湿热消毒相关的应用,不妨看看玺和医疗的产品吧。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
在进行抹布清洗消毒时如何避免交叉感染?抹布在日常使用过程中难免避免微生物、细菌、病毒的污染,尤其是在医院使用环境下,更应该严格要求,避免微生物的滋生以及附着在抹布、地巾、地面及表面上。那么,在进行抹布清洗消毒时究竟应该如何避免交叉感染呢?一起看看下文的介绍吧。 玺和医疗为了深度解决抹布清洗消毒这一问题,为众多医疗机构带来了专业的医用地巾布巾清洗消毒方案。针对院内集中清洗消毒,玺和医疗提供的Stahl隔离式医用地巾清洗消毒设备可针对医用织物清洁、消毒以及烘干。隔离式的产品设计将洁污分离,无论是抹布清洗消毒还是其他织物,都能有效避免交叉感染风险。该设备有着针对易藏污的滚筒,外筒,加热元件和排水口进行非常复杂的设备,保证这些区域不留污垢,并且还能清除地巾/布巾毛絮,细菌,真菌和难闻的异味。在清洗过程中,Stahl医用地巾布巾清洗消毒设备热力消毒要求A0值达到600,相当于80℃作用10min,90℃作用1min,或93℃作用30s,安全洁净的地巾、布巾也进一步降低了院内感染风险。
