土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 怎样在一个窗口之中查看多个图纸
怎样在一个窗口之中查看多个图纸
发布于:2022-07-27 16:52:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
    一般窗口查看:打开的多张图纸的图纸名称都显示在上方,想要看哪一张点击图纸名称即可查看,如图所示:
    垂直平铺查看:打开的多张图纸都垂直平铺在界面上,想看哪张只需要点击小界面上的全屏按钮即可。
    水平平铺查看:在水平方向上以不重叠的平铺方式排列窗口和图标,如下图所示:
    层叠模式查看:使窗口层叠,但保持标题栏可见,如果想看哪张图,可以直接放大看。
    直接打开众多个窗口进行图纸查看,多个视图均可一起查看,左视图、正视图、立面图等都可以拿来看,还可以结合三维立体图一起看哦!
家用配电箱中空气开关和各种回路的知识
1、强电线路配电箱 一般新楼配电箱及电路分路开发商都给做好,而老住宅原有电源线都比较细,原有的插座电路可能没有接地线,不符合用电安全标准,现在北京大部分老楼电路都已增容,但都只做到家门口,室内的不合格的线路必须全部更换,而且要重装配电箱。 配电箱有明装和暗装两种,明装就是直接钉在墙上,进出电线也是明管,暗装配电箱是卧在墙里面,进入电线也是暗埋。配电箱一般装在伸手可及的地方,可随时打开拉闸合闸,检修线路,但是位置尽量不要太明显,可做一个装饰遮挡一下,网上有各种款式的配电箱装饰画。配电箱的大小以分路空开的数量决定。
