土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 污水处理之无机盐类絮凝剂介绍
污水处理之无机盐类絮凝剂介绍
发布于:2022-07-27 16:32:27 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
无机盐类絮凝剂
1.1 无机低分子絮凝剂
  无机低分子絮凝剂包括硫酸铝、氯化铝、硫酸铁、氯化铁等,此中硫酸铝最早是由美国开辟的,并一直相沿至今的一种重要的无机絮凝剂。常用的铝盐有硫酸铝AL2(SO4)3·18H2O和明矾AL2(SO4)3·K2SO4·24H2O,另一类是铁盐有三氯化铁水合物FeCL3·6H2O.硫酸亚铁水合物FeSO4·17H2O和硫酸铁。
  无机絮凝剂的优点是比较经济、用法简单;但用量大、絮凝结果低,而且存在本钱高、腐化性强的缺点。
1.2 无机高分子絮凝剂
  无机高分子絮凝剂是20世纪60年代后期才发展起来的一类新型废水处理剂。与传统絮凝剂相比,它能成倍的进步效能,且价格较低,因此有逐步成为主流药剂的趋向。目前日本、俄罗斯、西欧及我国生产此类絮凝剂已到达工业化、范围化和流程自动化的程度,加上产物质量稳定,无机聚合类絮凝剂的生产已占絮凝剂总产量的30%~60%[1]。
1)简单的无机聚合物絮凝剂
  这类无机聚合物絮凝剂重要是铝盐和铁盐的聚合物。如聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铝(PAS)、聚合氯化铁(PFC)以及聚合硫酸铁(PFS)等。无机聚合物絮凝剂之以是比别的无机絮凝剂结果好,其根本缘故原由在于它能提供大量的络合离子,且能够猛烈吸附胶体微粒,通过吸附、桥架、交联作用,从而使胶体凝聚。同时还发生物理化学变革,中和胶体微粒及悬浮物外貌的电荷,低落了δ电位,使胶体微粒由原来的相斥变为相吸,破坏了胶团稳定性,使胶体微粒相互碰撞,从而构成絮状混凝沉淀,沉淀的外貌积可达(200~1000)m2/g,极具吸附能力。
2)改性的单阳离子聚合絮凝剂
  除常用的聚铝、聚铁外,还有聚活性硅胶及其改性品,如聚硅铝(铁)、聚磷铝(铁)通过引入某些高电荷离子改性以进步电荷的中和能力;如聚硅酸硫酸铝(PASS)、聚硅酸絮凝剂(PSAA)等引入羟基、磷酸根等以增加配位的络合能力,从而改变絮凝结果。其大概的缘故原由是[2]:某些阳离子或阴离子可以改变聚合物的形状结构漫衍,大概是两种以上聚合物之间具有协同增效作用。对含铝离子的聚硅酸絮凝剂(PSAA)的研讨[3]表明PSAA对油田稠油采出水的处理中具有比PACS(含硫酸根的改性聚合氯化铝)更强的除油能力,处理煤矿矿井废水时COD去除率可达98.2%,悬浮固体的去除率可达99.4%。PASS的制备方法简单、质料泉源遍及、本钱底,具有极大的开辟价值及遍及的使用远景。而对聚硅酸硫酸铁(PFSS)絮凝剂[4]的研讨发现高度聚合的硅酸与金属离子一起可孕育发生精良的混凝结果,因此有大概在废水处理中部门取代无机分解高分子絮凝剂,以消弭毒性,而且可以凭据差别的处理对象通过改变Fe/SiO2摩尔比调整PFSS的配方来获得精良的絮凝结果。
3)多阳离子无机聚合絮凝剂
  聚铝铁复合絮凝剂是含有聚铝、聚铁及氯根和硫酸根多核配位的复合性无机高分子絮凝剂,因兼有聚铝和聚铁的精良功能而日益受人存眷。
  聚合硫酸氯化铁铝(PAFCS)是此中之一,其有效铁铝含量(AL2O3+Fe2O3)大于22%,产物吸湿性强。研讨表明:在聚合氯化铝的(PAC)的有效铝含量大于PAFCS有效铝铁含量的情况下,PAFCS在污水处理中有着比明矾更好的结果;在含油废水中及印染废水中PAFCS比PAC的结果均优,且脱色能力也强。絮凝物比重大、絮凝速度快、易过滤、出水率高,其质料均泉源于工业废渣,本钱较低,适合废水处理。
  聚合聚铁硅絮凝剂也是此中之一,宋志伟[6]等人已经接纳其处理生存污水,其处理结果及COD去除率均优于聚合铁,除浊率达99%以上,脱色率65%~70%,COD去除率达70%,同时可除去生存污水中的大部门氨氮和全部磷。
  铝铁共聚复合絮凝剂也属于这类产物,它的生产质料氯化铝和氯化铁均是廉价的传统的无机絮凝剂,泉源广、生产工艺简单,有利于开辟使用。铝盐和铁盐的共聚物差别于两种盐的混淆物,它是一种更有效地综合了PAC和FeCL3的优点,加强了去浊结果的絮凝剂。此中铝铁共聚复合絮凝剂中铁的含量及形状漫衍对絮凝功能的影响[7]有待于进一步研讨,共聚物的pH值由PAC和FeCL3溶液的水解能力确定,对应溶液的pH值在其两种母液之间,视此中铝盐或铁盐含量的多少而定。
4)硼泥复合型絮凝剂
  硼泥复合型絮凝剂是一种含有水溶性的镁、铁、铝等无机酸盐高分子的絮凝剂。硼泥的重要成分为含镁、铝、铁、硅、硼、钙的混淆物,不含有对人体有毒的化学成分,可以作为废水处理剂的质料加以使用。以硼泥和酸洗废液为质料,既可减少废渣、废液的排放,又可使用废渣、废液到达变废为利的目的。硼泥复合絮凝剂的混凝机理是压缩双电层、吸附电中和、吸赞同桥架、沉淀网捕等作用。它综合了镁、铝、铁、活性集团组分等有效成分,从而在混凝过程中发挥了它们的协同作用,在差别的pH值范畴内均能发生有效的混凝作用。据材料:现已投入批量生产的YJ-1807#复合型废水处理剂,便是以硼泥和酸洗废液为质料分解的絮凝剂,该絮凝剂具有破乳絮凝、去除悬浮物、脱色、去除COD、去除多种毒物等功效。
数种无机高分子絮凝剂应用于水厂絮凝工艺的比较
物理学论文-无机高分子絮凝剂的应用研究
复合高分子絮凝剂的研究与应用进展
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
污水处理中化学除磷的应用及研究!
城市污水处理化学除磷药剂的应用比较(点击文字跳转资料) 随着八钢区域的住宅及商业区的建设不断增加,纳入八钢生活污水处理厂处理的生活废水逐步增多,来水成分复杂,目前进水总磷在 7.2 mg/L~12.7 mg/L,远超出本厂工艺设计能力(4 mg/L~5 mg/L),且随着进入冬季,CASS 内污泥的活性有所降低,CASS 原设计生物除磷不能有效降解,出水总磷 2.1 mg/L~4.5 mg/L,超过了我厂目前执行的排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准的指标值 1.0 mg/L。针对八钢生活污水厂气温较低及进水水质超设计值 CASS 池出水总磷不达标的现象,笔者采用生物化学强化除磷的方法研究气温较低及进水水质超标时城镇污水处理系统的除磷规律污水处理系统的除磷规律。
